Založen: Jul 28, 2004 Příspěvky: 213 Bydliště: Bílý Kostel nad Nisou
Zaslal: pá únor 29 2008, 22:54 Předmět: Elektronika z baterie
Prosím vás o radu, mam notebook, do baterky leze nabíjecí napětí kolem 16Volt, ale baterie se nenabije, přitom články jsou v pořádku (LI-ION) ,zároveň je u článků nějaká elektronika ,viz obr http://img442.imageshack.us/my.php?image=dsc00034ou7.jpg , články jsou zde vždy dva paralelně a je na nich odbočka, mohl by mi prosím někdo poradit jak udělat místo této elektroniky nabíječku?
Ta elektronika monitoruje jednotlivé články,kompenzuje napětí na článcích(rovnoměrné vybíjení a nabíjení),překročení napětí nebo podpětí a proudové zatížení. Navíc si ta elektronika ukládá tyto informace na paměť a ještě komunikuje s NB. Musel bys speciálním programem přepsat nastavení paměti(výrobce baterie).Někteří výrobci NB mají na stránkách ke stažení program pro nastavení baterie.
Zaslal: so březen 01 2008, 10:57 Předmět:
To tandel: ona se nezdá, ona je
To Stan3: u konektoru je popsáno, kde je napětí, pak teplotní čídlo poté SMBC a SMBD a zem, a ještě i na té elektronice opravdu jedna EEPROM-ka je
To Filda: no nejdřív než bych kupoval novou tak ji chci alespoň nějak zkusit zprovoznit, dávat skoro dva a půl tisíce za baterii se mi moc nechce
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: so březen 01 2008, 12:14 Předmět:
Neni to jednoducha vec koukni se pro inspiraci sem http://sweb.cz/Frantisek.Rysanek/baterie.html.V praci jsem mel casto problemy s bateriemi do PG od Siemense.Clanky dobre a baterka na nic jako celek,odchazely snimaci odpory pro mereni proudu.Pres opravy to vetsinou stejne koncilo koupi baterie nove.Vetsi sance byla pri prepsani dat v Epromce daty z nove baterky.
