Pomoc s náhradou za FS14SM-16A
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 18:31    Předmět: Pomoc s náhradou za FS14SM-16A Citovat
Zdravím Vás. Opravujem jeden ATX zdroj PW-F100ATX-G2A, kde je vybúchaný primár(kondíky, UC3842A atď.). Neviete mi niekto poradiť akú náhradu, dostupnú na SK použiť namiesto FS14SM-16A. Našiel som v TME ako náhradu IXFH14N80P, ale nemajú ju skladom. Poradíte niečo dostupné. Môžem použiť SPW20N60S5 ????
FS14SM-16A.PDF
 Soubor:  FS14SM-16A.PDF
 Velikost:  49.6 kB
 Staženo:  51 krát
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 18:48    Předmět: Citovat
Poradím zcela obecně (aniž bych studoval rozdíly).
Podstatné je Udsmax, Idmax, rdson, Ugsmax, Ugs pro daný pracovní bod (zda se dostatečně otevře). To jsou statické parametry.
Dále dynamické parametry: zejména Ciss (dle toho a impedance budiče jsou strmé hrany buzení) a taky Crss (v podstatě Millerova kapacita, vliv zhruba dtto Ciss, i když jiným mechanismem) a případně Coss. No a pak td(on), td(off), tr a tf - spínací a vypínací časy.
Až pak jsou "drobnosti" jako pouzdro, max. ztráta atd. apod.
Dynamické parametry jsou tím důležitější, čím vyšší je pracovní frekvence.
Čili pokud náhrada ve vyjmenovaných parametrech +- odpovídá, je použitelná.
A pozor: píšu +-, tj. obvykle není dobré, když se parametry náhrady výrazně liší od originálu směrem nahoru i dolů. Proč? No protože některé mají vysloveně protichůdný charakter, např. čím menší rdson a větší Idmax, tím horší dynamické parametry (protože je výrazně větší plocha čipu a tím i kapacity atd.).
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 19:18    Předmět: Citovat
Nedaval by som 600V FET namiesto 800V.
KUBO
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 9:51    Předmět: Citovat
Na TME som našiel NTE2973, je na 900V, len má trocha iné parametre RDS(on) a VDS(on).
FS14SM-16A - RDS(on) - typ: 0,52 max: 0,70
VDS(on) - typ: 3,64 max: 4,90
NTE2973 - RDS(on) - typ: 0,63 max: 0,85
VDS(on) - typ: 4,41 max: 5,95
Môžem ho použiť?
nte2973.pdf
 Soubor:  nte2973.pdf
 Velikost:  56.9 kB
 Staženo:  28 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 11:38    Předmět: Citovat
Jak to je s dynamickými parametry?
KUBO
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 12:26    Předmět: Citovat
Sú rovnaké.
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 12:51    Předmět: Citovat
To vypadá až neuvěřitelně shodně...
KUBO
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 12:55    Předmět: Citovat
NTE2973 by mala byť náhrada za FS14SM-18A, čo je na 900V. FS14SM-16A je na 800V.
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 14:46    Předmět: Citovat
Pokud má vyšší Udsmax při jinak téměř stejných parametrech, tak je to samozřejmě plus (větší rezerva při napěťových špičkách jakéhokoliv původu).
