jaké LED barevné diody do světelného nápisu
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 20:05    Předmět: jaké LED barevné diody do světelného nápisu Citovat
Ahoj.
Budu vyrábět světelný nápis složený z LED diod na plošňáku pro potřeby jednoho obecního úřadu.Nápis bude viset ve společenském sálu .Bude to tabule stejná jako např. jsou světelné tabulky OTEVŘENO ,ZAVŘENO složené z vícesvítivích LEDEk v rámečku,které visí u večerek či hospod .
Řeším to z jakých LEDek to udělat.Docela zajímavé je to,že klasické vícesvítivé nabízené LEDky 3 nebo 5mm na netu mají malé úhly pozorování a malou svítivost nebo zase mají velkou svítivost,ale malý úhel.....nechce se mi tam dávat SMD ledky,ale možná nic jiného nezbyde.
Nemáte někdo zkušenost jakou spolehlivou LEDku objednat?,červenou a žlutou.Celkem ,asi 400 LEdek to bude. Chci,aby to svítilo na všechny strany stejně,úhel svitu cca 90-110° svítivost cca 3000mCd na LEDku. Bude to jen připojený na zdroj 12V přes R.
díky
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 20:15    Předmět: Citovat
napríklad OS5RPM56A1A-OP ale nieje to ledka za korunu/kus a v statickom režime to bude mať odber ako krava
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 20:18    Předmět: Citovat
Svietivost je totiz definovana tak, ze je to svetelny tok na jednotkovy uhol. Takze cim vacsi uhol, tym vyjde svietivost mensia pri rovnakom svetelnom toku.
OMA50
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 20:38    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
parametry jsou super akorád ta cena no
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 21:00    Předmět: Citovat
Když tohle řešil nedávno kámoš u nás v kostele, nakonec místo ledek použili starou TV a rpi za pětikilo. Cenově to vyšlo stejně nebo levněji, bylo to hotové za odpoledne a výsledek vypadá vizuálně mnohem líp. Vím že to není věc na níž ses ptal, ale někdy stojí za zvážení i úplně jiné řešení.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 21:01    Předmět: Citovat
pozri ešte OS5YPM5HA1D-NO podobné sa používajú vo vonkajších LED obrazovkách
OMA50
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 21:15    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
kdepak ,ta první bude lepší....
sice za ně dám přes 3 tisíce,ale asi to bude nutný
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 23:08    Předmět: Citovat
V GME mají OptoSupply OSYYP251A5A LED 5mm, žlutá, při odběru od 100 kusů a více je cena za kus 6,21 Kč včetně DPH. Pokud by stačila svítivost 2180 mcd a vyzařovací úhel 100 °.
Naposledy upravil Valdano dne so leden 18 2025, 23:11, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
Nebyl by lepší matrix displej z diod ws2812 apod.?
Něco jako Matrix P10?
Vytvořené texty "natvrdo" mohou časem omrzet.
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 23:19    Předmět: Citovat
Maticový 32x16 LED displej modul včetně elektroniky se dá koupit celkem levně na Aliexpressu, ale je otázkou jakou to bude mít kvalitu. Wink
V českém eshopu je cena také celkem nízká. V tom českém eshopu je tam k tomu i český návod a knihovna pro Arduino na ovládání.
Rozměry 320 x 160 mm. V poli je 32 x 16 (tj. celkem 512) LED v rastru 10mm. LEDky na modulu jsou v provedení SMD. Svítivost LED je 1600 mcd a vyzařovací úhel 110°H/120°V. Napájecí napětí 5V DC a odběr proudu modulu je cca 4A při rozsvícení všech 512 LED na modulu (tj. cca 8mA na jednu LED).
Pokud by se sloučily 2 moduly horizontálně tak by to byla tabule 640 x 160 mm, pole 64 x 16 (tj. celkem 1024) LED.
Pokud by se sloučily 4 moduly horizontálně tak by to byla tabule 1280 x 160 mm, pole 128 x 16 (tj. celkem 2048) LED.
Naposledy upravil Valdano dne ne leden 19 2025, 0:28, celkově upraveno 6 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 0:02    Předmět: Citovat
Tyhle moduly z Hadexu mám 4 vedle sebe a taky je to dobře vidět. Statický text nebo rotující.
Ale třeba potřebuješ mít ten text větší.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 0:38    Předmět: Citovat
Zkusil bych LED diody typu Flux "piranha" - mají většíí úhel svícení - až 120° a mnohem vyšší svítivost. Co jsem tak zjišťoval, používají se i do nových typů semaforů.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 10:14    Předmět: Citovat
Na podobnou věc zvažuju diody WS2812B Svítí celkem ok, řízení je jednoduché a za rozumnou cenu číňan dodává osazené desky.
Jenom při plném svitu to hodně žere a topí.
OMA50
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 10:20    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
bohužel ty mají mléčnou čocku,už jsem je zkoušel a jsou na tenhle účel nepoužitelné
OMA50
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 10:21    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
bohužel,tohle není ONO...
