Zaslal: so leden 18 2025, 11:39 Předmět: LG LJ9 ŠASI typ 49SM82000PLA
Ahoj
Mám tady pacienta z vrakáče. Je to LG 49SM82000PLA, které po zapnutí naběhne ale nejde obraz. Žádné chybové blikání není, všechny komponenty jsou napájeny. S největší pravděpodobností je špatný display. Rok výroby 2019. Po zapnutí komplet černá obrazovka s rozsvíceným led podsvitem. Odpojil jsem pravý flex a část obrazovky svítí jasně bíle a na druhé se objevilo logo a hláška o signálu. Po odpojení levého a připojení pravého opět černá obrazovka. Takže pravy flex mi z nějakého důvodu dělá bordel. Typ displeje 6870S-9119A. Jaký je nejčastější problém displeje?
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1404 Bydliště: BB SK
Zaslal: so leden 18 2025, 12:31 Předmět:
najčastejší problém displeja je, že je vadný. Dá sa laborovať podliepaním pinov na flexe, ale životnosť takejto "opravy" je neistá. Vráť to naspäť, kde si to našiel.
jak při připojeným tak i odpojeným. Na kondu je 28V. Deska má napájení na optice, USB a pravá půlka obrazovky normálně funguje, nesmí být ale zapojená levá. Zjištuji proč tam těch 3,3 nejde. Zda je chyba v napájení či jako ochrana, ale bez schéma jsem v pasti.
nazývají to jako TCON, někdo jako gateway. Žádný stabík to neobsahuje, jen cmos flash na pravým dílu. Takže předpokládám že 3,3 musí posílat mainboard.
Zaslal: ne leden 19 2025, 18:51 Předmět:
viem ako to vyzerá, pripoj to na pad 3V3 na "Tcone" na displeji ale ako som písal, je to len hrajkanie, plnohodnotne to neopravíš, ak vôbec... Inšpiráciu nájdeš tu
predtym Philips 55OLED803/12 teraz celkom nahodne LG 49SM82000PLA z vrakace.. nerobis to ty nahodou komerčne a sem si chodis po rady ?
BTW: tych 3,3V bych tam za ziadnu cenu nepripajal !! uz raz si sa nepoucil a odvalil si t-conku, tu hrozi to iste... nacitaj si rady z toho oleda a budes vediet jak postupovat
