Zaslal: pá prosinec 20 2024, 8:31 Předmět: Bežné Produkty ako zdroje VVF
Vždy ma zaujímali veľmi vysoké frekvencie a zaujalo ma, že aj taký piezo zapaľovač, elektromotor ... Produkujú výboje v oblasti desiatok možno stoviek GHz 🤨
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9471 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá prosinec 20 2024, 10:20 Předmět:
No zřejmě čím strmější nárůst, tím vyšší frekvence to vyprodukuje. Takovej jednotkovej skok to má teoreticky nekonečný.
Ale že by elektromotor rušil nějak významně na GHz se mi nezdá.
Zkus se podívat, jak měl postavenou aparaturu Heinrich Hertz.
S tím se poměrně snadno generují frekvence do jednotek GHz.
Postavit to jde s naprostým minimem vybavení.
To je přesně ono. Když přidáš na jiskřiště "tykadla", tedy rezonátor, tak to začne poměrně slušně zářit na vybrané frekvenci. Na přívodu k jiskřišti musí být rozumná tlumivka.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35329 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 20 2024, 12:29 Předmět:
bastliar napsal(a):
V Iraku jedna letka zaútočila na spojencov a to konkrétne na ich elektrocentrálu keďže to systém vyhodnotil ako zameranie radarom PVO.
Jenomže taky musíš doplnit, že součástí tý centrály je právě "vysokofrekvenční" alternátor, kterým se na kmitočtu někollika kHz budí vysílací klystrony radaru. Obyčejná elektrocentrála u útočících letadel takovej zájem nevyvolává, ale Amíci mají v REB průzkumnejch kontejnerech do podvěsů instalovaný právě i detekci a zobrazení takovejhle speciálních napáječů na palubním "radaru" éra. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Dal by sa TWT Permaktron UV1B nejakým jednoduchým rezonančným obvodom rozkmitať a na výstupe vyslať signál ? Na jednoduché experimenty. Viem nie je to klystron ktorý je ku tomu určený ale ak by.
