Kladu si otázku, proč tato pojistka v AME koštuje 135Kč (náhrada za originál). Co se stane, pokud přístroj bude jistit běžná pojistka 10A. Navíc si nejsem jist, zda původní originální 10A pojistku může zlikvidovat primární AA článek na konci svého života. Ale může, zatímco běžná trubičková pojistka 0,2A/250V si žije vesele dál.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6996 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 17 2025, 13:12 Předmět:
Protože je to pojistka, co jistí rozsah měření proudu a tudíž se spálí ne z vnitřního zdoje, ale při překročení velikosti měřeného proudu. Typicky následkem omylu při připojení měřáku s kabely v proudovém vstupu na tvrdý zdroj napětí. A protože měřák je certifikován do 1000V, pojistka musí mít vypínací schopnost do 1000V a je tudíž drahá. Pokud si jsi vědom toho, že místo ní použiješ pojistku s vypínací schopností omezenou pro nižší napětí a tudíž nebudeš pracovat na zařízení s napětím vyšším, než na jaké použiješ pojistku, můžeš s vědomím toho, že víš, co děláš, použít levnější náhradu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Kromě vyššího napětí jde o pojistky speciální konstrukce, protože nejistí ani běžný zdroj, ani vedení, ale citlivý přístroj. Proto nedoporučuju nahradu něčím univerzálním.
V rozvaděčích pro automatizaci používáme na určitých pozicích běžné válcové pojistky. Pro jištění světel nebo podpěťovky před hlavním vypínačem charakteristiky gG, pro usměrňovače DC brzdění char. gR. Vypadají stejně, ale gR jsou při stejné velikosti a jmenovitém proudu několikanásobně dražší. Viz.
https://www.oez.cz/produkty/pojistky-pro-jisteni-polovodicu-1
Vypíchnul bych z popisu hlavně "mimořádně nízké hodnoty I2t a omezených proudů". Přeloženo - pojistka reaguje velmi rychle i na malé přetížení, a její vypínací charakteristika omezuje zkratový proud účinněji než běžná rychlá pojistka. Pojistka pro měřící přístroje musí mít vlastnosti podobné.
Dražší jsou, no, úplně stejně jako jakákoli jiná věc, které se vyrábějí o dva nebo tři řády menší série proti něčemu běžnému.
Opravovat pojistku drátem... Hmmmm. To rád přenechám kočovníkům. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
