PHILIPS MCM 906 mrtvé (skoro)
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 12:22    Předmět: PHILIPS MCM 906 mrtvé (skoro) Citovat
Ze zvědavosti jsem pořídil zmíněný kus. Fungoval tak, že po připojení do sítě se rozsvítila modrá kontrolka tlačítka ON a po jeho stisku zhasla, dál nic. Příčina se ukázala hned po rozsápání, vadné hlavní trafo (jak kráva). Trafo je převeliké protože krmí hlavně TDA8920BTH. Teď k dotazům:
1 - je možné že chladič (na obrázku v příloze) uchladí inzerovaný výkon 2x75W RMS/ 2x150W music power ? Je to v D třídě...
2 - ze zvědavosti to chci oživit, hlavní problém je získat pro lampy 180Vst, myslel jsme že použiju trafíčko 230/24V zapojené obráceně a napájené 18Vst, tomu by nemělo nic bránit? Podle datashitu by mělo stačit 5W.(Případně nemá někdo malé trafo 230/180V?)
3 - jsou k něčemu toroidní trafa s vadným primárním vinutím, myslím k něčemu jinému než k vyhození případně má smysl zadávat opravu? Nabídku si umím najít a zadat, spíš se ptám jestli to někdo zadával a jaké je cena opravy, dejme tomu za trafo ca 200W.
 Velikost:  130.53 kB
 Zobrazeno:  59 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 12:33    Předmět: Citovat
Podla datasheetu to ma vykonovu stratu asi 15W pri 100W na vystupe. A ma to tepelnu ochranu, takze ten chladic s ventilatorom by mal stacit.
Trafo sa neda rozobrat?
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 13:34    Předmět: Citovat
Lampy??? Zosilňovač, či podsvietenie dispeja?
Na elektroluminiscenčný podsvit je napríklad hentaký invertor
https://vi.aliexpress.com/item/32810050471.html
Alebo dopasovať moderé SMD LEDky.
Na elektrónky v dečkovom zosilňovači nemám veľa publikovateľných slov. Asi len mačkopes. Ani mačka ani pes.
Strč tam nejaký smd operačný zosilňovač a elektrónkam nechaj len žeravenie.
Ak do trafka 230V-24V 5VA zapojeného naopak pustíš 24V, sotva dosteneš na opačnej strane 150V. Wink
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 13:53    Předmět: Citovat
Pre tohoto kríženca elektróniek a D-čka sa už vážne hodí len toto:
https://www.youtube.com/watch?v=mCYuYfEYC8U
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 14:37    Předmět: Citovat
Rozebrat, teda odmotat primár nejspíš půjde, vypadá to že je nahoře, zkusím.
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 14:41    Předmět: Citovat
pro "samec"
napsal jsem
potřebuju 180Vst, myslel jsme že použiju trafíčko 230/24V zapojené obráceně a napájené 18Vst
tahle odpověď je k čemu?
Že je to kočkopes je ze SM jasné na první pohled, taky jsem napsal, že jsem to pořídil ze zvědavosti. Stará lampová technIKA se zesilovačem třídy "D" ('Shocked')
Naposledy upravil jardafiala dne pá leden 17 2025, 14:53, celkově upraveno 3 krát.
Nemá to trafo někde tepelnou pojistku? Někdy odejde kvůli mezizávitovému zkratu, ale často taky vyhnije časem, tak jestli není střed komplet zalitý, prozkoumej vinutí na výskyt nápadné boule. I primár bude vinutý ne úpně slabým drátem, to by se přerušit jen tak nemělo.
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 14:44    Předmět: Citovat
Primár je docela tlustým drátem, v jednom místě je to zuhelnatělé a podle měření přerušené. Už mám jedno takové se stejnou závadou. Být to tepelná pojistka tak na to přijdu.
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 16:00    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Presne k tomu, že ti to takto nebude fungovať. Aj keď slovo "sotva" som mal dať radšej pred "150V". Takto to znie zmätočne.
Ono to z tvojho ilustračného obrázku nie je vidieť, ale je veľmi dôležité, aby sa upevňovacia skrutka v strede toroidu nedotýkala vrchného plechu skrinky.
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 17:13    Předmět: Citovat
Mezi šroubem a vrchním krytem je pár cm plastu.
Proč by nemohlo trafo 230/24V st jít použít jako 18/180V st (cca 4-5mA)? Pořád mi asi něco uniká neboť si myslím, že by to mohlo fungovat. No a pokud bude napětí menší tak místo 18v dám větší, pak by to mohlo jít žejo. Vyzkouším jak to je podám zprávu.
Ještě pro představu - když vezmu dvě stejná trafa 230/24 a zapojím primár na 230 a propojím sekundáry tak na výstupu nedostanu 230V? Nějak se mi zdá, že jsem kdysi ze zvědavosti zkoušel ale je to tak dávno, někdy v minulém století, takže už si výsledek zaboha nevybavím.
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 18:13    Předmět: Citovat
Bude to davat menej. Ak to nebude stacit, tak pridas napatie.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 20:23    Předmět: Citovat
Co tam dát nějaký takový DC/DC konvertor? https://vi.aliexpress.com/item/1005005927250061.html
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 21:43    Předmět: Citovat
Tak pardon, trochu som sa prekecol. S 5VA trafkami to asi pôjde. Ja som to kedysi skúšal s 1,5VA trafkami a to teda veľmi nešlo. Ono totiž čím je trafko menšie, tým potrebuje na primárnej strane väčší počet závitov a o to tenším vodičom, aby sa to tam vliezlo. Takže nakoniec veľkú časť primárneho napätia spotrebuje odpor vinutia a transformuje sa už len zvyšok. Tak je spočítaný aj transformačný pomer. Takže pri obrátenom zapoení dostaneš naspäť len ten zvyšok. To, čo sa normáne stráca na odpore vinutia, pri opačnom zapojení naspäť nedostaneš.
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 11:54    Předmět: Citovat
Nechal jsem se vyprovokovat, sáhl pod postel pro elektroodpad a zapojil si to na zkoušku.
Obligátní kontrolkové trafo TR2 (220/24V, 2VA) zapojené opačně dává 150V při 22V přivedených na primár (naprázdno).
Miniaturní trafo do DPS 230/15V, 2,4VA dá 150V při 15V přivedených na primár (naprázdno). Při zátěži odporem 40kΩ klesne napětí na 140V (a proud zátěží je 3,5 mA).
Ten měnič z odkazu mám někde doma, vzal jsem si jich víc na pokusy. Jeden můžu poslat na vyzkoušení. Je to hodně jednoduché, takže nejspíš bude potřeba k němu buď dodatečný LC filtr aspoň ze dvou propustí, nebo DC filtr tranzistorový, pokd má dávat anodové napětí (já to uvažoval místo násobiče k digitronům, tam to je fuk). A filtr i na vstup, aby z něj nelezl bordel ani zpátky.
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 12:07    Předmět: Citovat
Dík za experiment i za nabídku, nevyužiju ji, udělám to napětí z nějakého trafa. Šlo mi hlavně o to jestli je to schůdná cesta a jestli tomu něco zásadně nevadí. Zatím je to u ledu, až to (snad) zprovozním napíšu výsledek.
