Krimpovací kleště na JST SUH konektory
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2025, 20:14    Předmět: Krimpovací kleště na JST SUH konektory Citovat
Nemůžu nikde najít kleště nebo čelisti, máte tip kde je koupit?
https://cz.mouser.com/datasheet/2/564/eSUH-3476868.pdf
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2025, 20:40    Předmět: Citovat
martinkopp
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2025, 20:50    Předmět: Citovat
Kde je tam uvedeno že je to použitelné i na tyto pidikonektory s roztečí 0,8mm? Jakože bych si zase nerad zakládal další sbírku nevhodných kleští, jako když jsem hledal ty nejlepší pro JST-XH.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2025, 20:51    Předmět: Citovat
po zkušenosti s podobným z hadexu jsem koupil tyhle IWS-2820
https://www.konektor-brno.cz/kleot-na-kontakty-s-otevenm-lkem-2
martinkopp
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2025, 21:16    Předmět: Citovat
Ještě jednou zopakuju, já hledám kleště na JST SUH konektory.
U IWS-2820 je uvedeno že jsou na JST SHD, což jsou kontakty dlouhé 4mm. Ty co potřebuji mají délku jen 2,5mm, je to zjevně něco zcela jiného.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2025, 21:34    Předmět: Citovat
budu se opakovat:
https://www.tme.eu/cz/details/fut.pad-12/kleste-pro-krimpovani-kabel-koncovek/engineer/pad-12/
mám spousty různých kleští zde postovaných, leží na hromadě nachystané do sběru. Jiný kleště než ty engineery nevezmu do ruky.
nejmenší konektor co jsem krimpoval byl 4-pin s roztečí 0.7mm ventilátoru HP minipc.
taz
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 5:58    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
Sry, sem blbě kouknul do DS. Jinak přímo v něm máš nástroje pro aplikaci....
martinkopp
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 6:46    Předmět: Citovat
Ty "aplikatory" z DS mají cenu v řádech statisíců, tohle opravdu nehledám Smile Já potřebuju vyrobit cca pár desítek konektorů, takže se mi nechce vyhazovat peníze ani za kleště u kterých není uvedené že to umí, jen abych zkoušel metodou pokus-omyl že ne. Já věřím že nějak bych to udělal i kleštěma na nějaké jiné konektory, ale já to potřebuju mít udělané dobře, ne nějak.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 7:46    Předmět: Citovat
používám IWISS IWS-3220M na alíku se dají najít od tří stovek, ale samozřejmě u těch miniaturních pinů je opruz s manipulací.
