Philips Combo DVP620VR - nefunkcne VHS a DVD
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 18:15    Předmět: Philips Combo DVP620VR - nefunkcne VHS a DVD Citovat
Ahojte. Na uvedenom kombinovanom zariadeni je stav po zapnuti do siete nasledovny: rozsvieti sa casovac na prednom panely. Nasledne po zapnuti power, sa daju prepinat funkcie DVD alebo VHS, taktiez toto ide prepinat aj na DO. Pri VHS kazetu nezoberie po vlozeni do suplika na snimaciu hlavu. Po prepnuti na DVD je mechanika uplne mrtva a nereaguje na tlacitka. Premeral som komplet zdrojovu dosku, hlavne elektrolyty. Nasiel som aj s ESR aj bez kapacity. Vymenil som ich vsetky a nasledne zapol. Zmena je v tom, ze mi pri rezime DVD zacalo preblikovat na displayi open a close. Nadalej vsak nereaguje na nic. Odhadujem vek na cca 20 r. tejto masiny. Tlacitka na prednom panely som premeral, su OK. Naoada Vas nieco na co sa pripadne zamerat?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 20:01    Předmět: Citovat
Zkontroluj koncové kontakty šuplíku DVD, motorek a převod/řemínek šuplíku.
[size=9]Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
lipko
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 20:49    Předmět: Citovat
Motorcek je OK, ten som skusal z externeho zdroja. Suplik je robeny cez ozubenie v tomto pripade bez remena. Este tie koncaky pozriem.
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 22:06    Předmět: Citovat
Zkontroluj si ještě ten zdroj raději znovu.
lipko
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 17:10    Předmět: Citovat
Neviem ake maju byt vystupne napatia na konektore z vystupu zdroja. Nameral som 22V, 4,5V, 17V, 3,5V. Nie je to oznacene na DPS.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 17:17    Předmět: Citovat
https://elektrotanya.com/philips_dvp620vr_ver-1.0_sm.pdf/download.html
Pozdravuje Vás Martin
lipko
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 17:25    Předmět: Citovat
To chcu 12€ za registraciu.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 17:33    Předmět: Citovat
A na to si přišel jak?
Označíš nejsem robot, pak klikneš na Go to download, chvilku počkáš a pak opět Download a už to frčí. Takhle můžeš stahnout 10 souborů za den.
lipko
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 17:52    Předmět: Citovat
Mas pravdu, pustilo ma to stiahnut. Dakujem
lipko
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 20:15    Předmět: Citovat
Mozem merat:
 Velikost:  84.09 kB
 Zobrazeno:  102 krát
lipko
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2025, 20:51    Předmět: Citovat
Ahojte. Konecne som sa k tomu dostal. Po merani na konektoroch zdroja na CL051A je na pine 3 namiesto 12V 1,2 V, na pine 5 1,7V namiesto 5V, na pine 8 je 24V namiesto 20,5V. Napatia na konektore CL052A relativne sedia.
lipko
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2025, 21:25    Předmět: Citovat
Tak som zistil, ze pri vymene kondenzatorov v zdroji doslo k preruseniu cesty na pin 3 CL051A, po jej spojeni DVD slape ako nove. Idem este prekontrolovat video VHS a dam vediet.
lipko
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 8:08    Předmět: Citovat
Pri spusteni VHS, normalne zasuniem kazetu, unasace obopnu pasku okolo hlavy zacne tocit ale po cca 30 s. sa vypne prehravanie. Pride mi to, ze tu pasku tazko toči. Skusim vymenit remen. Pripadne ak niekoho nieco napada poprosim o radu.
lipko
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2025, 21:38    Předmět: Citovat
Ahojte. Po vymene remena vsetko OK. Dakujem za pomoc a nech sa darî!
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
