Závady vrchem plněných praček
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 18:10    Předmět: Citovat
Pchech, furt jim nejede eshop s náhradními díly. https://shop.electrolux.cz/?_gl=1*rpjz5n*_gcl_au*Njk4NjA5MTY5LjE3MzQxOTQ4NTI.*FPAU*Njk4NjA5MTY5LjE3MzQxOTQ4NTI.
Webová stránka je v tuto chvíli z technických komplikací nedostupná. Pracujeme na odstranění problémů a omlouváme se za komplikace.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 18:13    Předmět: Citovat
Zná někdo tuhle pračku Electrolux, kterou používá osoba blízká? Byla zakoupena roku 2011 a opraváře zatím nepotřebovala. Je možné, že má lepší ložiska než dnešní pračky??
Ale jako byl to rozhodně levný, základní model pračky. 900 otáček bylo i v roce 2011 málo.[/b]
 Velikost:  172.84 kB
 Zobrazeno:  25 krát
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 18:45    Předmět: Citovat
Porovnej pro různá PNC toho modelu
https://shop.electrolux.de/model/m/EWB95205W
MiracleSky
Založen: Dec 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 20:03    Předmět: Citovat
"Vypadá to, že Midea používá jedinej displej na zobrazení času nebo otáček nebo teploty, ale nikdy to neuvidíte zároveň.
Je to samozřejmě úplně blbý a musel to navrhnout nějakej kripl."
Ti Číňani blázniví nepoctivý dělají vinutí na motoru z hliníkových drátů. To je děs, co to je za potróblence. Hliníkové dráty dávají i do statoru vysavačů a dalších šmejdů. Na rotorech jsem zatím hliník nezaznamenal nikdy a nikde.
Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 21:00    Předmět: Citovat
Ten hliníkovej drát časem udělá co? Praskne?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 17:09    Předmět: Citovat
rayx napsal(a):
Mám tam PNC 91310128405. Viz fotka. Žádné ložisko to nenašlo.
https://shop.electrolux.cz/search?q=%3Arelevance%3Apnc%3A91310128405%3ApartType%3A144%3ApartType%3A135&text=
 Velikost:  211.99 kB
 Zobrazeno:  13 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 17:15    Předmět: Citovat
Pozměnil jsem PNC na 91310128403 a už to našlo ložiskový domek.
4055012662 Zadní ložisko bubnu pračky
Zadní ložisko?? Co tím mysleli? Ve vrchem plněné pračce je ložisko levé a pravé, ne?
https://shop.electrolux.cz/prani/pracky/loziska/zadni-lozisko-bubnu-pracky/p/4055012662
 Velikost:  81.32 kB
 Zobrazeno:  16 krát
 Velikost:  92.41 kB
 Zobrazeno:  17 krát
MiracleSky
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 19:49    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Co by praskal? Prostě ten hliník je póvl matroš, tam má být měď. Číňani pobóchaní.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 19:54    Předmět: Citovat
A proč jako? Já znám VN/VN trafa co mají taky vinutí z hliníku. (Navíc) utopené v trafooleji a funguje to.
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 19:56    Předmět: Citovat
Hlinik samotny problem nie je. Problem je s jeho pripojenim na nejaky iny material, kde to pri vibraciach odpadne.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 0:25    Předmět: Citovat
Zaslal: so září 30, 2023 10:59 pm
Tak už je opraveno, po čtyřech týdnech zase můžeme prát. Servisák v Electroluxu EW8TN3562C vyměnil obě ložiska bubnu včetně domků. Pojišťovna předem schválila cenu opravy 4200 Kč. Placení proběhlo mezi pojišťovnou a servisem.
Je to trapný, ale po cca 15 měsících pračka začala zase hučet. Vypadá to zase na vadné ložisko bubnu. Asi bude řešeno v rámci stále trvající záruky.
Tak servisák zase 10. 1. 2025 vyměnil oba ložiskové domky. Tentokrát jsou zelené. Nevím, zda to něco znamená. Pojišťovna to zaplatila. Pojištění už moc dlouho nebude platit, takže další oprava asi bude svépomocí. Nástroj na to už máme!
https://www.rajce.idnes.cz/memristor/album/pripravek-na-vymenu-loziska-v-pracce-electrolux
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 0:34    Předmět: Citovat
Co je zač tohleto? Není tam větší gufero??
https://www.kupaoprav.cz/loziskovy-domek-do-pracky-zanussi-electrolux-aeg-na-levou-stranu-4055040333/
Používalo se to do starších praček tak do roku 2010?
 Velikost:  39.3 kB
 Zobrazeno:  22 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 15:56    Předmět: Citovat
Trochu jsem pokecal se servisákem. Říkal, ať si rozhodně nekupuju vrchem plněnou pračku Candy nebo Eta.
Jak už mnoho z nás ví, je to ta nechvalně známá konstrukce, kde je ke všemu blbej přístup a pravej krycí plech ani nejde odmontovat!!
Servisák je asi nasr4nej, když to má opravovat.
Tahle konstrukce se prodává pod různými značkami, asi to vyrábí Candy, Haier a Midea... Snad.
Candy CSTG 47TME/1-S
Haier RTXSGP47TMSCE-36
Hoover H3TSM47TAMCE-S
Philco PLDI 127 BTL King (trochu vice převlečené...)
Fagor 4FET-7312N
https://www.fagorelectrodomestico.cz/pracky/pracky
ETA 3741 90000
ETA 3740 90000
Lord W9.
https://www.lord.eu/p/lord-w9
Brandt BT17028QN a Brandt BT18038QN
https://www.brandt.cz/clanek/prani-a-suseni
Siguro WM-T711W Wash Master
https://www.alza.cz/siguro-wm-t711w-wash-master-d7764967.htm?evt=ac
ECG EWTI 71120
https://ecg-electro.eu/cs/ecg-ewti-71120/
Takže co?? No při rekonstrukci panelákové koupelny si to naprojektujte tak, aby se tam vešla standardní velká pračka plněná předem, třeba nějaké Miele. Bacha na to, že Miele má otvírání dvířek opačně, než většina konkurence!!
Které předem plněné pračky se vyplatí koupit, si nejsem jistej, možná to budu zjišťovat někdy později v životě... Přál bych si aspoň nějakou nesvařenou vanu, kde lze vyměnit ložiska!
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 16:09    Předmět: Citovat
Nebo snad italsko-čínské Candy a jeho varianty?? Konstrukce se mi moc nelíbí, jeden z bočních panelů nejde odmontovat...
V Alze se dá nyní koupit trapná MIDEA MF100T80B/W-CZ odvozená z Candy, jak už víme!
https://www.alza.cz/midea-mf100t80b-w-cz-d12402987.htm#reviews
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 1:57    Předmět: Citovat
Tak nakonec se ten klíč na ložiska dá koupit, ale je drahej a blbej! Něco podobnýho se dá vyrobit svépomocí např. z ocelových pásků z Hornbachu...
https://shop.electrolux.cz/c/nastroj-na-lozisko-pracky/p/8992980018469
Nástroj na ložisko pračky
Tento nástroj je určen pro ložiska vaší pračky s horním plněním.
Na skladě 1 450 Kč
Nebo taky
https://shop.amf.de/application/amf_app000008?ACTIONxSETVAL(artlist.htm,APGxNR:5-02,AKATxNAME:eshop,APPL:AMF,DIR:shop,ANZ_SPRACHE:en,USERxSEITE:Liste)=Z
 Velikost:  45.58 kB
 Zobrazeno:  17 krát
 Velikost:  46.02 kB
 Zobrazeno:  16 krát
Strana 5 z 6
