Nefunkční levý kanál, Tape Deck Tesla Sm 260
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 18:01    Předmět: Citovat
Ta deska je zobrazená ze strany spojů, tak jen jestli to saxik nepropojoval zrcadlově.
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 18:23    Předmět: Citovat
Proto jsem od obrázků už raději upustil.
saxik1111
Založen: Dec 26, 2024
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 18:51    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Tak zkus pin 4 propojit s pinem 8.
Hraje =OK
Nehraje=KO
Ahoj, to už jsem dělal viz historie příspěvku.. a nehrálo to..
No nic zkusím objednat ještě nový - třeba vadný kus .....
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 19:36    Předmět: Citovat
Prvně bych zjistil jaké jsou napětí na spínacích kontaktech 5,6 ,12,13.
saxik1111
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 19:52    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Dělal jsem ze strany spojů, kontroloval podle cest spojů Smile
saxik1111
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2024, 19:57    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
5,6 10V
12,13 Bez napětí....
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 9:24    Předmět: Citovat
Proč byl vlastně ten IO měněn? A co nefungovalo před výměnou?
saxik1111
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 10:27    Předmět: Citovat
Úplně ze stejného důvodu (nehrál levý kanál) Tape Deck jsem vzal ve stavu k servisu.
IO jsem vyměnil protože jsem ho měl navíc a je to častá Závada, úplně stejný IO jsem dával do mojí plné funkční 261 a funguje
saxik1111
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 18:36    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Hraje =OK
Nehraje=KO
Ahoj, opravdu byl vadný ten přepínač (ikdyž byl nový?)
Už to šlape tak děkuji, Nevíš náhodou rozměr té hlavní gumičky? Na Googlu ani tady neumím najít.. Děkuji
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 19:19    Předmět: Citovat
Vím jen typ z manuálu. Koupit šel nedávno na Aukru.
Jedinou informaci jsem našel na jedné diskusní stránce:
Otevřel jsem SM260, řemínek má délku 270 mm, dráha řemínku 285 mm. Šíře řemínku 3 mm.
Ale nevím, jak autor měřil a tloušťku neuvedl vůbec...
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 19:34    Předmět: Citovat
saxik1111
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 7:49    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
To jsem našel, ale ta délka 270,je podle mě blbost, to musím hledat 135 ne?
Chtěl bych to i do mojeho plně funkčního 🙂
Včera jsem ještě šteloval přítlak hlavy, protože to hrálo naprd
saxik1111
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 7:50    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=1593
Stejně nevím který podle popisku kolegy neumím najít
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 9:18    Předmět: Citovat
Musíš to dělit π (3,14..), abys dostal průměr. Autor zřejmě měřil pomocí provázku obvod.
Stejným způsobem to můžeš změřit i ty a výsledek zmenšit o míru natažení/napnutí řemínku. Jedná se o plochý řemínek. Tu šířku odhaduji na >4mm (podle řemenice)
saxik1111
PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 9:33    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Dekuji, ještě jsem řemínky neobjednával, šířku má 3mm jsem změřil, ale ta případně nebude vadit když třeba najdu 4mm ne? Když se vleze na řemenici
Strana 3 z 4
