Přenos údajů z domácí meteostanice?
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 17:35    Předmět: Citovat
Stačí k tomu tuner s RTL2832U z AliExpressu nebo u nás viz. Heureka. Nebo jej sehnat jinde a klidně jako bazarový.
Potom stačí aplikace rtl_433, která je na Githubu zkompilovaná i pro Windows. Ještě pomocí Zadig přepnout ovladač pro tuner.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 18:08    Předmět: Citovat
Dík za informace, budu zvažovat odzkoušení. Pokud narazím, tak se ještě budu poptávat dál Smile
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 18:58    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
zadig tam mám, poslouchám na E4000 přes SDR_SHARP.
. . . co mi tu chybí ???
nenašel jsem příkazy k ovládání . . .
 Velikost:  68.29 kB
 Zobrazeno:  56 krát
josef_novak
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 19:14    Předmět: Citovat
Možná nic nechytáš, mě to startuje takhle
kód:
rtl_433 version 24.10 branch  at 202410301452 inputs file rtl_tcp RTL-SDR
Found Rafael Micro R820T tuner
[SDR] Using device 0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001, "Generic RTL2832U OEM"
Exact sample rate is: 250000.000414 Hz
[R82XX] PLL not locked!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
time      : 2025-01-06 19:11:09
model     : TFA-Pool     Id        : 165
Channel   : 3            Battery   : 0             Temperature: 6.8 C        Integrity : CHECKSUM
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 20:05    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Ja som sa len bal, ze to nejak sialene koduju,
Teplomer? Pred nejakým časom niekto chytil video týraneho decka z nejakej bezpečnostnej kamery u susedov. Bolo to v novinách.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 20:24    Předmět: Citovat
Dobrý je tam přidat parametr:
kód:
rtl_433 -M level
je pak vidět ještě frekvence a úroveň signálu (případně odstup signál/šum)
Ubuntu 24.04.3 LTS, LibreOffice Verze: 25.2.6.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.48.1 (SBCL)
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 20:33    Předmět: Citovat
ale jó, chytám toho dost, jen jsem nebyl dostatečně trpělivý . . .
a taky jsou dost velké rozdíly mezi citlivostí klíčenek . . .
zkoušel jsem čtyři a jedna z nich nejde . . .
chce to nechat běžet dostatečně dlouho . . .
 Velikost:  87.37 kB
 Zobrazeno:  79 krát
 Velikost:  38.94 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  71.61 kB
 Zobrazeno:  36 krát
moje čidlo teploty vysílá dokola, ale jen cca s minutovými rozestupy . . .
 Velikost:  116.88 kB
 Zobrazeno:  59 krát
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 21:48    Předmět: Citovat
Hodně meteostanic dnes používá pro přenos frekvenci 868 Mhz. To by šlo také přijímat tím tunerem s RTL2832U? Existuje na tuto frekvenci nějaký program?
Mám USB DVB-T2 tuner DVBSky T330. Nedaří se mi k němu dohledat specifikace, výrobce ani web už nejspíš neexistuje, ten asi tuner s RTL2832U obsahovat nebude, nebo ano?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 22:00    Předmět: Citovat
Pokud to používá stejné kódování, mělo by to na 868 jít, ten program se dá spustit s "parametrem" kde je frekvence
Mě to třeba na 315MHz (na zařízení z jiného ITU/IARU, u nás oficiálně nepovolené) funguje
zkus ten tuner připojit a spustit program
hned budeš vidět jestli ti bude fungovat . . .
nahoře po spuštění programu je vidět jaký tuner to načetlo . . .
u mě je tohle:
Found Fitipower FC0012 tuner
[SDR] Using device 0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: Items-68, "Generic RTL2832U OEM"
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 22:21    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
jaký to je "parametr" ?
je někde seznam těch "parametrů" ?
. . . nevidím to nikde, možná blbě hledám . . .
upraveno: . . . už to mám
 Velikost:  182.2 kB
 Zobrazeno:  61 krát
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 22:43    Předmět: Citovat
Vauno-EN8822C ... Humidity : 110 %
Question Confused
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 23:03    Předmět: Citovat
. . . velmi zajímavé, kolik lidí tyto krámy v okolí provozuje . . .
a můžeš si vybrat Celsia i Fahrenheita . . .
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 23:15    Předmět: Citovat
samec: tak zase kamery s default heslom su dost bezne, tam si to heslo nastavuje uzivatel. Ale tu vlastne celu komunikaciu si riesi vyrobca. Ked uz spominas to video, zaujimalo by ma, ako su riesene tie detske video vysielacky. ci tiez len nejaky surovy stream, alebo tam uz sa riesi aj nejake to zabezpecenie. Nemyslim tym, tie mobilove, kde ides cez nejaky cloud a vies si pozriet video odkialkolvek. Ale tie rf vysielac-prijimac. Mam totiz 2 pary, a v pohode vedia bezat vedla seba, ak by sa dalo odchytit video, ale komunikacia je obojsmerna na 2.4GHz
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 23:31    Předmět: Citovat
Tam v tom prípade šlo myslím o takú tú detskú elektronickú pestúnku, či ako sa to volá. Ale bolo to nejakých 10, možno 15 rokov dozadu. Vtedy nejaké cloudy ešte len začínali.
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
