Založen: Dec 30, 2006 Příspěvky: 178 Bydliště: VSETÍN
Zaslal: ne leden 05 2025, 16:02 Předmět: Čištění kontaktů relé
Všechny Vás zdravím a dodatečně přeji vše nej v roce 2025.
Měl bych dotaz ohledně vyčištění kontaktů relé. Jedná se o nepoužitá relé
OMRON G2R-1A-E 12VDC 1x spínací kontakt 16A, materiál Silver Cadmium Oxide (AgCdO).Po letech mají kontakty úplně černé.
Říkal jsem si, že bych kontakty ponořil do "Čistič stříbra speciál", ale nejsem si jistý, jestli se nemůže něco stát mezi Ag kontaktem a pružným plíškem (asi Cu nebo bronz).Názory, zkušenosti? Dík, Jura
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20599 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 05 2025, 17:22 Předmět:
Místní klenotnice mi prodala jakousi utěrku na čištění stříbra. Kouknu se ti jak je tlustá, možná by stačilo ji párkrát protáhnout mezi kontakty. _________________ Jirka
Hlavně pak v tom samým roztoku nepucuj stříbrný lžičky. Kadmium v kontaktech je jedovatý.
Na kontakty je lepší než chemie lakýrnický šmirglpapír. Hrubost asi tak 10k. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 1029 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne leden 05 2025, 23:31 Předmět:
Jakýkoliv šmirglpapír je na el. kontakty nevhodný. Ty krystalky skla se zasekají do povrchu a je to ještě horší. Podle mne je dostačující je vyleštit jen protaženým našponovaným pruhem hadříku. A pak jen jezdit sem tam jako když se brousí břitva, a vyklat s tím relátkem do stran, aby se vyleštily ty celé zaoblené plošky. Jsou na to běžně potřeba 2 lidi, já to mám po letech už zmáklé, tak si stačím se svěráčkem, kde upnu jeden konec flanelového pruhu látky, sám.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8282 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 06 2025, 8:43 Předmět:
Mě se občas osvědčilo čištění plochou třískou z tvrdého suchého dřeva. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po leden 06 2025, 10:40 Předmět:
V servisní sadě starejch děrnoštítkovejch (relátkovejch) tabelátorů (jednoduchý počítač s 80 sloupcovou tiskárnou od Aritmy) byla ocelová kalená planžeta s povrchem alá šmirgl 800-1000. S ní se čistily kontakty suprově, proti šmirglu se do kontaktů nic nezasekávalo. Možná to samý používali i telefoní mechanici na ústřednách. Jestli se dá něco takovýho ještě sehnat jsem nezkoumal, tu svoji si opatruju jako oko v hlavě. _________________ Jirka
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4974 Bydliště: u HK
Zaslal: po leden 06 2025, 10:52 Předmět:
je důležité rozlišit jak je ten kontakt znečištěný, jestli usazeným prachem, nebo opálený. Kamarád co kdysi dělal na armádní ústředně , tak používali na relátka plastový kartáček do mini vrtačky a líh, ale to se právě jednalo o čištění od elektrostatického prachu. Opálenému kontaktu není co věřit.
Zaslal: po leden 06 2025, 11:13 Předmět:
Plochej má tloušťku 1,3 mm, to mezi kontakty relé nenacpeš. Na stykače to použitelný je. Ovšem otázka je, zda se nebudou diamanty vylamovat a zasekávat stejně jako brusivo šmirglu. _________________ Jirka
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4293 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 06 2025, 12:31 Předmět:
Celeron napsal(a):
Ta je fajn a taky si ještě jednu šetřím. Pokud je to jenom oxid, musí stačit párkrát protáhnout ty kontakty křídovým kancelářským papírem jak bylo napsáno výše. Víc netřeba.
S tímhle je vůbec problém. V posledním zaměstnání jsem zažil firmu, kterou zaměstnavatel objednal na čištění rozvaděčů strojů:
Přístup = vyfoukat prach fukarem na listí, potom všechno rozprašovačem postříkat nějakou sračkou a pryč..
Výsledek = nafoukáno až do kontaktů relátek ovladačky, výpadky ovládání, prostoje výroby a nekonečný hledání nelogických závad. Na zabití..
Přechodový odpor jsi měřil? Pusť do kontaktu z lab. zdroje třeba 5A, změř napětí na kontaktu, spočítej odpor a porovnej to s DS. Jestli ma vůbec význam se v tom šťourat.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4494 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 06 2025, 21:27 Předmět:
VASEK_W napsal(a):
Vašek
Osobně jsem před lety vyzkoušel na přepínačích el. sporáku. Všechny přepínače velmi rychle odešly a šel jsem za nemalý peníz koupit nové. Nové fungují i po 10 letech. Bez jakéhokoliv čištění!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21397 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 07 2025, 21:58 Předmět:
Jo tak jsem koupil tzv. nové RP 2xx do matečních hodin . S velkou slávou jsem přemontoval na druhý typ , který zmetci zaslali za origo a nula . Nezbylo , než se snažit pucovat . Mám jednostranně zbroušený plochý jehlák do "ztracena" . Ty diamanťáky mám někde taky , ale také mám obavu , aby se nedrolilo ....
