Toroid
turbok
Založen: Sep 13, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 9:11    Předmět: Toroid Citovat
Dá se něco dělat s vrčícím toroidním trafem?
Odběr bez zatížení 50mA mi připadá normální.
Je to trafo 2x115V/2x11.6V 232VA
Díky
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 9:17    Předmět: Citovat
Ak je to vrčanie mechanického pôvodu - zalakovať elektroizolačným lakom.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 14:01    Předmět: Citovat
Ano, najlepsi je lak.
Daval som si vsak robit niekolko kusov na zakazku do jednej znamej firmy, ale urcite nebolo zalakovane, takisto v praci pouzivame toroidy tiez bez laku. Takze sa tie toroidy asi viacmenej nelakuju.
Ked sa ma vsak taketo trafo niekde pripevnit, dava sa medzi dve plechove misky a pod ne gumene podlozky. Stiahnutim by sa mohlo toto rezonovanie odstranit.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 14:16    Předmět: Citovat
A vrčí to hned nebo až po určité době provozu?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 15:05    Předmět: Citovat
vrčení může být způsobené ss složkou v síti, to pak pomůže jen oddělovací transformátor před toroidem...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 17:27    Předmět: Citovat
A co v případě, že oddělovací trafo bude taky toroidní? Neslavils něco v práci?
Cust
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 18:01    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
slavil... Smile
zatim, mi žádné oddělovcí trafo nevrčelo Smile
turbok
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 21:36    Předmět: Citovat
Trafo vrčí hned po zapnutí, nemá zrovna moc utažené závity na sekundární straně je tam hodně tlustý drát
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 21:55    Předmět: Citovat
To znamená amatérska výroba?
Ak áno, jedine zafixovať závity špagátom /vinúť medzi závity a cez závity/ a zalakovať. Aj to je iba z núdze cnosť.
Neutiahnuté závity vedia pekne drnčať.
tandel
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 3:05    Předmět: Citovat
Vrčení trafa může mít několik příčin. Pokud je hlavní příčinou uvolněné vinutí, které v magnetickém poli "drnčí", měla by pomoci impregnace zalévacím lakem (díve se to dělalo voskem - vyvařilo se trafo v hrnci vosku). Dále je třeba omezit přenos chvění do okolí trafa pružnou podložkou, jak už bylo psáno výše.
turbok
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 12:38    Předmět: Citovat
Je to profi trafo fy steger zkusím odmotat sekundár a nalakovat uvidím jak to dopadne
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 10:10    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
To mi rozum nebere - není to vtip? (apríl je přece daleko). To by se muselo domluvit, aby všichni zatěžovali jen např. kladnou část sinusovky, v praxi si to nedovedu představit. A navíc - jednocestné usměrňovače se až tak moc nepoužívají.
Cust
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 9:10    Předmět: Citovat
vtip to nebyl, slyšel jsem to z vícero zdrojů, ale ověřeno to nemám,
230 V běžně neměřím, ale pokud tě to zajímá, tak si to změř...
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 18:18    Předmět: Citovat
toto sa uz niekde riesilo, na toto su haklivi hifisti. Pokial je jednosmerna zlozka v sieti pritomna(sposobene skreslenim harmonickeho priebehu siete, napr. spinanymi zdrojmi, tyristorovymi regulatormi), sposobuje jednosmernu predmagnetizaciu jadra, presytenie a nasledne drncanie.
Ktosi vymyslel velmi jednoduchy obvod 2a 2 antiparalelne zapojene diody vradene do cesty prudu, niekedy byvaju preklenute kondenzatorom cca 1000uF, ubytok na diodach zabezpeci, ze pri SS napati do 0.7V nevedu, a teda netecie trafom predmagnetizacny prud.
Dufam, ze to staci na popis.
Ivan
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 19:31    Předmět: Citovat
Vidím, že se ten apríl skutečně blíží... Wink
