Prosba o pomoc s náhradou MOSFETU RCR1630CR
jjirka
Založen: Jan 04, 2025
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 23:20    Předmět: Prosba o pomoc s náhradou MOSFETU RCR1630CR Citovat
Ahoj, potřeboval bych poradit s náhradou čínského MOSFET tranzistoru z RC autíčka, původní typ má označení RCR 1630CR, sehnal sem datasheet k RCR 1630SR (přikládám), nevím čím se liší, ale nevím jak určit náhradu, vadné jsou 4 z 8, napájecí napětí auta je 12V, typ auta RC EXTREME Stunt (https://www.rcprofi.cz/rc-extreme-stunt.html), originál není ani na Aliexpresu a nejsem si jistý které parametry u náhrady nepodcenit, viz PDF General Description, díky za radu
Foto RCR1630CR
 Velikost:  73.61 kB
 Zobrazeno:  28 krát
rcr1630_138.pdf
Datasheet
 Soubor:  rcr1630_138.pdf
 Velikost:  104.15 kB
 Staženo:  44 krát
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 23:53    Předmět: Citovat
This device has specifically been designed to minimize input
capacitance and gate charge.
Právník
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 1:35    Předmět: Citovat
Zase tak bych to nehrotil, myslím, že pár mosfetů z vyřazené PC základní desky plně vyhoví.
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 2:11    Předmět: Citovat
Podle popisu prodejce to autíčko má odolat všemu - s výjimkou blízkýho jadernýho výbuchu, nejspíš. Ale jestli ty MOSFETy spíná přímo procesor zapojenej za přijímačem rádiovýho signálu jako programovatelnej dekodér, tak by nemusel bejt schopnej svým výstupním proudem 1 každýho portu dostatečně rychle otevřít nějakej obyčejnější MOSFET s větší kapacitou hradla. Přeci jen ty impulsy aby měly dostatečnou strmost pro rychlý otevření MOSFETů vyžadujou tvrdej budič, kterej do nich pere proud hlava nehlava, dokud nejsou "gejty" otevřený na minimální RDSOn. U procesorů jsou FETy pro snižovací DC/DC měniče pro napájení napájení a nevím, jestli mají dost nízký napětí UGSOn, aby se jejich hradla stíhaly při řízení z takovýho ovládacího procesoru v hračce dostatečně rychle nabít. Což znamená jediný = delší dobu setrvání v lineární oblasti a z ní plynoucí vyšší ztráty úbytkem napětí a z toho i vyšší ohřev ...
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 6:46    Předmět: Citovat
Ahoj,
dej tam např. AOD2810. Zde je datasheet, koupíš ho např. v TME. Je vlastnostma ve všech směrech lepší (rychlejší spínání, VDS vyšší, vyšší i proud ID, nižší odpor v sepnutém stavu... nepatrně vyšší kapacita v G je kompenzována schopností rychlejšího sepnutí).
Nebo další - AOD482/IXTY44N10T/RM50N60LD-T/RM30N100LD-T ...
-- Gepard --
jjirka
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2025, 18:23    Předmět: Citovat
Moc díky všem za rady, speciálně Gepardovi za konkrétní typy vhodných součástek, objednám, vyzkouším a dám vědět jak to dopadlo, kdyby někdo řešil podobný problém. Hezký den všem, díky
