Stavba "osciloskopu" na efekt
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 20:49    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Co je mi ale divný je, že X-ové ose stačí +-60 V pro plnej rozkmit, ale Y-ová potřebuje +- 80 V. Je to normální, že jsou rozdílný citlivosti?
Jo, je to normální, souvisí to s parametrem "vychylovací účinnost" resp. "vychylovací koeficient" - je to jednoduchá závislost. Udává se, o kolik cm vychýlí stopu paprsku rozdíl napětí na destičkách o velikosti 1V. Vertikální destičky jsou od stínítka obrazárny dál, takže při stejně velkým úhlu odklonu paprsku od osy báně = při stejně velkým napětí mezi destičkama je kolmá vertikální vzdálenost stopy od osy stínítka větší, než když stejně velkej úhel udělají destičky horizontálního vychylování.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 11:54    Předmět: Citovat
OK, díky.
forbidden
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 13:08    Předmět: Citovat
Využil jsem chvíli volna a vyzkoušel XY zesilovač. Úplně stačí takto základní zapojení. Do 10 kHz nepozoruju pokles amplitudy, pro mý pokusy to úplně postačí, takže můžu kašlat na nějaký kmitočtový kompenzace a složitosti. Řídicí napětí zhruba 5-8,5 V zajistí rozkmit přes celou obrazovku.
CRT XY zesilovač
 Velikost:  8.97 kB
 Zobrazeno:  158 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 18:40    Předmět: Citovat
Tak mám hotovou elektroniku. Nakonec je to trochu složitější, než jsem zamýšlel, jako vždycky. Doplnil jsem tomu i XY předzesilovače, pro externí vstup. Ne jen přes mikrofon. Časovka je jen přes trimr, stále to bude sloužit jen jako efektová hračka, ne měřák.
Přes mikrofon je to trochu roztřesený, ale to protože mi tu hučí a šumí kde co. Z generátoru je to pěkný. VN zdroj je raději přes oddělovák, ať to není spojený s fází.
Ještě nějakou krabicu a mám hotovo.
celek
 Velikost:  275.57 kB
 Zobrazeno:  109 krát
mikrofon
 Velikost:  198.77 kB
 Zobrazeno:  76 krát
generátor
 Velikost:  90.82 kB
 Zobrazeno:  54 krát
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 10:08    Předmět: Citovat
A když zrovna nebudeš hrát, můžeš tam pustit třeba něco takového.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 10:35    Předmět: Citovat
Využil jsem chvíli volna a vyzkoušel XY zesilovač...
Aby bylo vychylování paprsku symetrické kolem středu, měly by být kolektorové odpory stejně velké.
Proč jsou rozdílné - je to záměrně z nějakého důvodu?
forbidden
PříspěvekZaslal: so leden 04 2025, 13:04    Předmět: Citovat
hafca: to je krása, ale mimo moje možnosti, to bych stavěl tak 10 let, jak se znám.
sis2: už přesně nevím, ten zesilovač jsem zkoušel v LTspice a ty rozdílný hodnoty vycházely líp, je to půlrok, už si fakt nevzpomenu, původně byly samozřejmě stejný. Ale ani naostro žádnej problém nepozoruju.
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2025, 19:33    Předmět: Citovat
Osciloskop s troma tranzistormi
https://vk.com/topic-8884474_27903467
 Velikost:  142.87 kB
 Zobrazeno:  66 krát
Strana 3 z 3
