Elektronický plašič myší a jiné havěti.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 0:21    Předmět: Citovat
A není to náhodou (5/1.41)^2/8=1.57 W?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 18:08    Předmět: Citovat
Když vezmu půlku signálu, tak z rozkmitu 10V je to 5V. Plocha je výkon. Potom x 2, když beru polovinu. Žádná efektivní hodnota tam není. Když je to pravoúhlý. Si teda myslím Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 18:44    Předmět: Citovat
obdélník jsem nějak vynechal Confused
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 21:13    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
...Potom x 2, když beru polovinu. Žádná efektivní hodnota tam není. Když je to pravoúhlý. Si teda myslím Very Happy
Všechno špatně, chjo.
x2 jen proto, že tam máš ty konce (a repráky) 2. Jinak tam násobení 2-ma nemá co dělat (za předpokladu, že je střída 1:1).
A že obdélníkový průběh nemá ef. hodnotu...si děláš prdel, né?
Cust
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 23:51    Předmět: Citovat
Myslím víš co tou efektivní hodnotou myslel...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 13:37    Předmět: Citovat
Když už si teda nakreslím obdélník, rozkmit 10V, střída jedna k jedné, jaký je teda výkon do 8ohm?? Plocha je výkon, odjakživa se učí. A když otočím kolem osy půlku nahoru, jak se také učí, mám prostě 5V do 8 ohm.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 14:18    Předmět: Citovat
A nepleteš si výkon a práci?
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 16:19    Předmět: Citovat
Já myslím, že s tou plochou to TAKJAN plete, ale ten výpočet má dobře. Okamžitý výkon je vždy 5^2/8, takže střední výkon bude taky tolik. Celé to má dvakrát, tak ještě vynásobit dvěma.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 16:38    Předmět: Citovat
Jasně, necháme to bejt.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 19:49    Předmět: Citovat
Pravda, výpočet výkonu je 1,57W/kanál. Což se mi ale zdá být divný, protože tenhle pidivýkon neohřeje reproduktor na dejme tomu 45stC. Když to vezmu nějak asi idiotsky, tak mám 5V (když to berem symetricky z 10V). Ty tam jsou ale celou dobu půlperiody. Okamžitý výkon, ale ten je vlastně pořád. Tj ale 25/8 = 3,125W. Ale už tu nebudu dělat pako..
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 19:51    Předmět: Citovat
Ještě by se měl vyjádřit EKKAR a rozetnout to..
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 20:15    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Pravda, výpočet výkonu je 1,57W/kanál. Což se mi ale zdá být divný...
No ještě že se ti to zdá být divnýSmile
Teď jsi to zase bezdůvodně podělil dvěma.
Měl jsi to radši nechat bejt...
Už ho slyším:
Kua...tak násobit nesmím, dělit nesmím...
Co já vlastně můžu?
Naposledy upravil masar dne pá leden 03 2025, 20:21, celkově upraveno 1 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 20:20    Předmět: Citovat
A přitom taková blbost.... Laughing
Strana 4 z 4
