Zaslal: pá leden 03 2025, 16:00 Předmět: Výměna klasické zářivky za LED, elektronický předřadník
Ahoj,
potřebovali bychom vyměnit klasické zářivkové trubice za LED. Bohužel všechny světla mají elektronické startéry (předřadníky). Prodávané LED trubice jejichž součástí je i náhrada startéru použít nejdou.
Existují LED trubice pro elektronický předřadník? Všude narážím jen na trubice, pro které je nutno elektronický předřadník vyřadit a dráty přepojit.
Díky za odpověď.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2700 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá leden 03 2025, 17:08 Předmět:
No já bych si to ještě rozmyslel, mám doma spoustu LED modulů které se ve firmě vyhazovaly pro nespolehlivost. Myslím že životnost zářivkových trubic je proti LED ještě stále o kus lepší, nebo je to jinak?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3555 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá leden 03 2025, 17:26 Předmět:
No jo Jardo, jenže problém je zákaz výroby a z toho vyplývající nedostupnost standardních trubic....
U nás na dílně vyměnili snad v 50 svítidlech (uzavřených dvoutrubkových) zářivky za LED. Do roka jich cca 1/3 umřela. Tak by asi to šetření přírody vypadat nemělo... To ani není výroba, kde by produkovaly odpadní teplo nějaké stroje.
Zaslal: pá leden 03 2025, 17:35 Předmět:
No jo, nedošlo mi že evropská mumije se smolí do všeho. Za komunistů jsme si dělali legraci že zajistíme mír tak že nezůstane na kameni kámen. Teď blbnem s grýndýlem až nezbude nic co by bylo potřeba chránit.
Když se podívám jen do jednoho z běžných elektroobchodů (link zde úmyslně neuvádím, protože by to pro ty šmejdy mohlo být snadnější na ně "zakleknout"), tak tam lineární zářivky normálně mají skladem.
Délka od 226 do 1500 mm a samozřejmě kombinace s dalšími vlastnostmi. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Však já je také pro firmu objednávám po krabicích, protože je nestačím měnit. Skladem ještě jsou, ale nesmí se vyrábět. Jediné co už nemají jsou startéry. Ty beru jinde.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3101 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá leden 03 2025, 18:19 Předmět:
Existují LED trubice s dlouhou životností viz např. Valtavalo.
Verze s životností 50000h se zárukou 3 roky.
Verze s životností 64000h se zárukou 5 let.
Verze s životností 125000h se zárukou 7 let.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2853 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá leden 03 2025, 18:30 Předmět:
Zlatý časy, když LEDky byly jen kontrolky, někde v přístrojích. V čem je teda problém? Neuchladěj se?
Vedoucí je chce na dílnu nacpat taky, a rozmlouvám mu to, ať si pozve někoho, kdo rozumí osvětlení hal a dílen, a s LEDkama ho pošle rovnou do řiti, a doporučí něco jineho. Halogenidový výbojky, nebo tak. Zhášíme akorát na oběd, a přes noc.
Mám z jineho podniku špatný zkušenosti s LED trubkama. Prostě často chcípaj. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: pá leden 03 2025, 19:44 Předmět:
Záleží jak často a jak dlouho budete svítit tj. jak dlouho z hlediska let bude provozní doba svícení třeba u těch 50000h, které vyjdou cenově okolo 12 EUR a oproti klasické za 3 EURa, která má životnost jen cca 15000h.
Naposledy upravil Valdano dne pá leden 03 2025, 19:55, celkově upraveno 1 krát.
