Soprán 635A
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 11:15    Předmět: Citovat
Na ty MBA810 bacha, musejí mít stejnosměrně uzemněnej vstup! Samotnej oddělovací kondík nestačí, ten sice zajistí, aby přes poťák netekla stejnosměrná složka, ale ten vstup se musí uzavřít nějakým M1 ÷ M5 odporem na společnou zem!
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 13:10    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
JirkoZ, čím ty dežaví otvíráš? Mám na to DjVu Viewer a ten toho moc neumožňuje. Chtělo by to něco co umí tisknout výřezy. Zkoušel jsem to přes print screen ale nedaří se stejný měřítko těch tří plachet.
Jinak s formátem, souhlas. U nás není moc oblíbenej, nevím proč to spousta lidí považuje za ruskou sračku (asi že to rusáci dost používaj) když to je produkt americký AT&T.
Jak je snad zde známo, používám Linux, takže stručný seznam těch programů, co mám a používám na DjVu:
DjView4 (zdaleka nejlepší, umí toho spoustu)
Okular
Qpdfview
Existuje i plugin pro GIMP, nezkoušel jsem.
Obecně řečeno: pokud chceš tisknout výřezy, je nejlepší djvu nejdřív exportovat do nějakého bezeztrátového formátu v plném rozlišení (to mj. umí onen DjView4) a teprve pak si s tím nejrůznějším způsobem "hrát" třeba v GIMPu. Tím formátem ideálně je *.png.
No a naopak, pokud třeba schéma je rozděleno na více stran dokumentu a já ho chci komplet jako "plachtu", lze ke složení opět použít GIMP (strany importovat jako vrstvy, nakonec je sloučit) a k tisku pak nějaký program, co umí ten obří obrázek rozdělit na více dostupných formátů (obvykle A4 nebo A3). U mě je to PosteRazor.
Vytváření DjVu: některé možnosti jsou popsány zde. Tam uvedený DjVu Solo je pro nekomerční použití free, je fakt dobrý, má spoustu možností a nastavení a krásně běhá v Linuxu pod Wine. Tu a tam ho ještě lze různě nalézt, úmyslně neuvádím linky, protože mám po léta pocit, že právě tento sw je kýmsi (?) z internetu důsledně odstraňován...
Spousta dalších informací o DjVu je třeba i tady.
A ano, *.dvu pochází od AT&T. Podrobně o něm viz třeba odkazovaný web pro DjView4. Mimochodem Rusové nejsou nutně špatní jako lidi, špatné jsou jejich vlády a s nimi spojené další subjekty.
Jinak tady máš servisní dokumentaci pro Synkopu (vychází z 5 let starého zdejšího příspěvku).
Naposledy upravil JirkaZ dne út prosinec 31 2024, 17:55, celkově upraveno 4 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 17:11    Předmět: Citovat
Kluci, držte se tématu aspoň na Silvestra, prosím. Ať nemusím pořád promazávat.
Díky.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 17:54    Předmět: Citovat
Tady to máte seskládané
 Velikost:  287.19 kB
 Zobrazeno:  129 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 18:02    Předmět: Citovat
No vidíš, pěkná práce.
Zkusíš případně heslovitě popsat svůj postup?
lubos1961
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 18:07    Předmět: Citovat
Ještě z toho djvu
 Velikost:  292.92 kB
 Zobrazeno:  113 krát
lubos1961
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 18:40    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Zkusíš případně heslovitě popsat postup?
Z PDFEdit popř SumatraPDF který umí i to djvu, kopíruji jednotlivé listy do Corel Photo Paintu, tam nejprve jednotlivé listy natočím do přesné roviny (většinou jsou různě úhlově natočeny). Poté u prvního zvětším formát papíru aby se mohly přidávat další části sestavy. Ty další části vkládám jako nové objekty. Ty se dají ještě eventuálně upravovat (zvětšovat, zmenšovat, natáčet, ořezávat) a až to do sebe sedí, se objekt sloučí s pozadím. Pokud je původní sken ve špatné kvalitě, dá se to poté ještě částečně různýma filtrama doupravit.
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 22:19    Předmět: Citovat
No takže analogie s tím, co jsem popsal výše.
P.F. 2025
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 12:00    Předmět: Citovat
Díky za poskládaný schema. Vytisknul jsem ho přibližně ve stejným měřítku co měly ty tři plachty od JirkyZ. Návaznosti sedí ale jeden problémek je. Je to těma úpravama a spojením trochu míň čitelný než původní dežaví. Takže pro rychlej přehled dobrý, ale na detaily a hodnoty je ten původní čitelnější.
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 13:21    Předmět: Citovat
Chvíli jsem koukal do schematu a desky Soprána. A je tam kupa nesrovnalostí jak v číslování tak hodnot součástek. Třeba ta fyziologie navíc a taky tam je na pin4 gramce zavedený přes odpor a elyt napětí asi pro napájení předzesilovače magnetodynamiky. Ale to původní zapojení s KF520 na přizpůsobení krystalky přenosky tam zůstalo beze změny. Vypadá to na kutila. Rolling Eyes
lubos1961
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 22:18    Předmět: Citovat
Ještě osazovák plošného spoje. Nejhorší na těchto podkladech je, že skoro nikdy nesedí soutisk plošného spoje a součástek. U tohoto jsem to také dorovnával, i když to nebylo až tak tragické. Mírně zhoršená kvalita je zapříčiněná omezenou velikostí zde vkládaných souborů, a bohužel tyto konkrétní PNG soubory již hezčeji do 300kb nedostanu.
 Velikost:  252.09 kB
 Zobrazeno:  75 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 22:28    Předmět: Citovat
I tak jsi položil laťku vysoko.
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 22:59    Předmět: Citovat
Přemejšlím, jak předělat symetrickej vstup VKV Soprána na nesymerickej. Předpokládám vyhodit konektor na "místní příjem" a místo něj osadit IEC konektor. V baráku, kde by měl Soprán hrát je v STA VKV CCIR osazený. Takže klasika účastnickej kabel jako na TV, jen otočenej o 180°. To znamená, že na rádio dát IEC samce. Je to správně? Doufám, že ho v místním antéňáckým SEPO seženu, když né, tak rozkuchám nějakej starej komponent na TV rozvod.
No a pak vyhodit feritovej symerák a živej z IEC zapojit přímo do vstupu VKV dílu. Nebo se může symetrák nechat a IEC připojit až za něj "paralelně"?
Díky.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 8:27    Předmět: Citovat
Symetrák tam může zůstat a vstup za ním...
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2025, 9:26    Předmět: Citovat
Takto:
 Velikost:  30.73 kB
 Zobrazeno:  26 krát
Strana 2 z 8
