Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 7008 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt leden 02 2025, 18:08 Předmět:
Když vezmu půlku signálu, tak z rozkmitu 10V je to 5V. Plocha je výkon. Potom x 2, když beru polovinu. Žádná efektivní hodnota tam není. Když je to pravoúhlý. Si teda myslím _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
...Potom x 2, když beru polovinu. Žádná efektivní hodnota tam není. Když je to pravoúhlý. Si teda myslím
Všechno špatně, chjo.
x2 jen proto, že tam máš ty konce (a repráky) 2. Jinak tam násobení 2-ma nemá co dělat (za předpokladu, že je střída 1:1).
A že obdélníkový průběh nemá ef. hodnotu...si děláš prdel, né?
Zaslal: pá leden 03 2025, 13:37 Předmět:
Když už si teda nakreslím obdélník, rozkmit 10V, střída jedna k jedné, jaký je teda výkon do 8ohm?? Plocha je výkon, odjakživa se učí. A když otočím kolem osy půlku nahoru, jak se také učí, mám prostě 5V do 8 ohm. _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Já myslím, že s tou plochou to TAKJAN plete, ale ten výpočet má dobře. Okamžitý výkon je vždy 5^2/8, takže střední výkon bude taky tolik. Celé to má dvakrát, tak ještě vynásobit dvěma.
Zaslal: pá leden 03 2025, 19:49 Předmět:
Pravda, výpočet výkonu je 1,57W/kanál. Což se mi ale zdá být divný, protože tenhle pidivýkon neohřeje reproduktor na dejme tomu 45stC. Když to vezmu nějak asi idiotsky, tak mám 5V (když to berem symetricky z 10V). Ty tam jsou ale celou dobu půlperiody. Okamžitý výkon, ale ten je vlastně pořád. Tj ale 25/8 = 3,125W. Ale už tu nebudu dělat pako.. _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Pravda, výpočet výkonu je 1,57W/kanál. Což se mi ale zdá být divný...
No ještě že se ti to zdá být divný
Teď jsi to zase bezdůvodně podělil dvěma.
Měl jsi to radši nechat bejt...
Už ho slyším:
Kua...tak násobit nesmím, dělit nesmím...
Co já vlastně můžu?
Naposledy upravil masar dne pá leden 03 2025, 20:21, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
