DAB - digitální rádio
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 43, 44, 45  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2024, 19:34    Předmět: Citovat
ROADSTAR> Chybí tam ukazatel nabití baterie.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2024, 20:20    Předmět: Citovat
nonius napsal(a):
Příjem přes DAB+ je vynikající, zejména venku. Uprostřed bytu mi to naladilo multiplex Českého rozhlasu a 5 Bavorských multiplexů (Horní Falc a Horní Franky), ... V některých částech bytu lze přijímat ještě multiplex RTI (nejbližší vysílač 70km, 1kW, přes 2 zdi už nejde). Celkem doma 23 českých a 63 německých stanic (10 Němců je tam víckrát).
U okna to naladilo další 3 multiplexy ze Saska. S anténou vystrčenou z okna nebo na balkóně to naladilo 2 multiplexy ze Středních Franků (Norimberk a okolí), 1 multiplex z Dolního Bavorska (za Šumavou) a 1 multiplex z Durynska. Malým překvapením je příjem z vysílače na pomezí Bavorska a Hesenska (vzdálenost téměř 200km) a z vysílače na Šumavě (120km, výkon 1kW). Celkem 153 stanic (23 českých, 130 německých), ...
Další zajímavostí je, že dva německé vysílače vysílají na stejných kanálech, na kterých se má vysílat v Karlovarském kraji a na severu ČR.
Shocked Sad
Asi nebudeš bydlet ve vedlejším městě (ode mne) a bez znalosti tvého QTH (které ostatně tutláš i v Profilu), jsou tvoje informace (o příjmu "němců") mně i většině osazenstva tady, "na dvě věci" Evil or Very Mad
Honza - kokúň
__________________________
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2024, 20:55    Předmět: Citovat
Už jsem se o tom zmiňoval při příjmu přes SDR USB zařízení. Vedle nebydlím, protože předci nasedli na vlak se vším co měli a jeli tak dlouho, až je zastavily západní hranice a tam zůstali. Zkoušeno na jižním svahu Slavkovského lesa. Zatím nadmořská výška 600-650 m n.m., zítra možná až 980m n.m. Němce jsem uvedl jako zajímavost a hlavně mi zaplní paměť rádia, já je neposlouchám, možná výjimečně stanice vysílající rock nebo klasiku.
Český rozhlas: Cheb-Zelená hora, Tachov-Rozsocha, Čerchov, Klatovy-Doubrava, 20-75km
RTI: Čerchov a Klatovy-Doubrava, 70-75km
RTI: Kašperské Hory-Javorník, 120km
Horní Franky, Horní Falc: Ochsenkopf a Hoher Bogen, 60 a 90km
Sasko: Schöneck (Vogtland), přes vysoké kopce 50km
Střední Franky: Dillberg, přes vysoké kopce 120km
Dolní Bavorsko: Einödriegel nebo Brotjacklriegel, 120km nebo 140km (spíše ten první, z toho druhého jde docela dobře VKV FM)
Durynsko: Sonneberg-Bleßberg, 120km
pomezí Bavorska a Hesenska: Kreuzberg (Rhön), 200km (hodně kopců)
předpokládané vzájemné rušení:
10C - Nuernberg - Dillberg - ->> play.cz
7D - Niederbayern - Brotjacklriegel/Einödriegel -->> Fiera touch
Edit:
Tak jsem si myslel, že jsem uvedl oblast, kde jsem dělal pokusy o příjem DAB se SDR USB věcí, ale bylo to o stránku dříve. Doplněny české vysílače.
nonius
PříspěvekZaslal: so červen 08 2024, 20:29    Předmět: Citovat
Tak jsem se vydal na vrch Lysina a už na východní straně v nadmořské výšce 940m to rádio naladilo další tři české multiplexy (ČRo Morava, ČRa DAB+ a TELEKO) . Na jižním okraji hrál pouze ČRa DAB+ a objevily se dva německé multiplexy, ale pouze jeden hrál s výpadky a druhý nehrál vůbec. Takže to celkem naladilo asi 189 stanic (45 českých, 144 německých) a zaplnilo to paměť ještě více.
Zkoušel jsem ještě příjem na VKV FM a na mnoha frekvencích docházelo k rušení jak vysílači na stejné frekvenci, tak i na sousedních (+-100kHz). Mobilní telefon se sluchátky jako anténa to zvládal lépe. Pokud nedocházelo k rušení, tak šlo poslouchat rádia dokonce z vysílače na Kleti (175km) a na Kreuzbergu (200km).
Vysílače:
6D - ČRa DAB+ - Plzeň-Košutka, asi 60km
12D - ČRo Morava - asi Jihlava/Javořice, 210km
11A -TELEKO - asi Příbram/Hvězdárna, 105km
Přidáno:
Když se to rádio zapne, u většiny stanic se objeví otazník, kromě stanic patřící do stejného multiplexu jako navolená stanice a to se dá využít k vymazání nepotřebných stanic. Vymaže se ale celý multiplex.
Přidáno 9.6.:
Ještě jsem si všiml jedné věci a možná se to týká většiny DAB+ rádií. Když zapnu to rádio, tak se vymazané stanice znovu objeví. Pravděpodobně se spustí automatické ladění a ty stanice se tam doplní, když bylo předtím odpojeno od napájení, protože při vypínání tlačítkem se to neděje.
nonius
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 16:13    Předmět: Citovat
Skončily dočasné sítě DAB+ v Praze (společnost Teleko), ve středních Čechách (společnost Teleko, JOE Media/Color+ a Progress Digital) , v Ústí nad Labem (Teleko) a už 1.12. v Ostravě (CRa).
Společnost RTI spustila další vysílače a pokrývá většinu území České Republiky. Vysílá stanice Rádio BEAT, Rádio PROGLAS, DAB plus TOP40 , Rádio 1, Rádio 7 a Signál Rádio. V severozápadních, v západních a jihozápadních Čechách vysílá navíc ČRo Karlovy Vary a ČRo Sever. Vzhledem k tomu, že vysílá různý obsah v různých oblastech na stejném kanálu, může na některých místech docházet k vzájemnému rušení.
Společnost Teleko spustila další vysílače a pokrývá velkou část východních Čech, Moravy a Slezska. Ve východních Čechách vysílá stanice ČRo Hradec Králové , Rádio PROGLAS, Rádio 7 a DAB plus TOP40. Na Moravě a ve Slezsku navíc ZUN rádio.
Dále vysílají společnosti JOE Media/Color+, Fiera Touch a České Radiokomunikace, ale pouze na několika místech.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 1:45    Předmět: Citovat
Jo. https://www.televizniweb.cz/2024/12/rti-cz-hlasi-hotovo-multiplex-c-je-celoplosny-vysila-z-23-lokalit/
V Brně nyní chytnu multiplex RTI CZ JM na kanálu 9B 204,64MHz. Je tam i rádio Beat. Na 91 MHz FM jsem ho poslední měsíce chytal blbě.
nonius
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 18:32    Předmět: Citovat
Jo.
Ale,
vysílače Liberec/Proseč a Olomouc zatím nevysílají multiplex RTI.
uiqjirka
Založen: Mar 18, 2022
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 14:13    Předmět: Citovat
A v uterý bude tisková konference a po ni se bude spoustet CDG celoplošný mux. Akorat to bude unikat a zvukohruza s datovými toky 40-48kbps.
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 15:36    Předmět: Citovat
To je furt víc, než data z Voyageru.
nonius
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 17:07    Předmět: Citovat
Zatím není jasné, jaké stanice tam budou a s jakým datovým tokem. Pokrytí zatím nebude velké.
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 17:43    Předmět: Citovat
Na monofonní mluvený slovo je 40kbps AAC dostatečný. Na Duc-Duc na Kissu v podstatě taky. Klasickou hudbu na Vltavě snad v tak malým datovým toku vysílat nebudou. (Ačkoli...)
nonius
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 21:40    Předmět: Citovat
ČRo Vltava a D-Dur zatím jede 72kbit/s, na mluvené slovo nebo jako nouzové řešení mimo domov dostatečné. V budoucnu se to může zlepšit tím, že se přesunou regionální stanice do jiných multiplexů nebo zhoršit, když se nacpe další stanice do toho jejich současného přecpaného.
Zítra se snad už něco dozvíme o CDG celoplošném multiplexu B. Možná spustí některé své vysílače.
Tento měsíc by se měly spustit další multiplexy, aby provozovatelé vysílačů splnili jednu z podmínek přidělení kmitočtů.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 15:49    Předmět: Citovat
Mně by zajímalo, jestli je v plánu, vysílat z Javořice v DABu i něco jinýho, než jen ČRo. Na prutovou anténu tady pořádně nic jinýho než Javořice chytit nejde a v FM toho taky moc nevysílá.
nonius
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 16:53    Předmět: Citovat
Celoplošný multiplex B společnosti CDG dnes spuštěn. Rádio mi ukazuje síť CRA DAB+ CZ.
Stanice Radio 1 (40 kbps), Signal Radio (40 kbps), Radio Beat (48 kbps), Country Radio (48 kbps), Radio Spin (40 kbps), Radio Kiss (48 kbps).
Dnes je zrovna inverze a kanál 11B z Tachova ruší vysílače z jihozápadu Německa.
Pokrytí zde:
Další informace zde
a zde na parabola.cz
Hape:
Pokud tento multiplex nepřijímáte z vysílače Jihlava/Rudný (Schatzberg), tak by se měl spustit také na vysílači Jihlava/Javořice. Zatím není schválený od ČTU. V budoucnu by se tam mohl ještě spustit multiplex společnosti Play.cz, ale zatím jsem ho nenašel na žádném seznamu.
Naposledy upravil nonius dne út únor 04 2025, 17:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 17:25    Předmět: Citovat
Koukám, že CRA jde cestou "jen trochu lepšího telefonu". Jakej rozdíl mezi Vorbisem 500kbps, co poslouchá z netu můj kámoš, kterýho aparáty jsem dával fotky ve vlákně "Repase reprobeden Soprán". Rolling Eyes
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 40 z 45
