Nastavení ohřevu TUV a Tepelné čerpadlo
nicky
Založen: Jul 02, 2020
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 19:26    Předmět: Nastavení ohřevu TUV a Tepelné čerpadlo Citovat
Předem přeji všem přítomným šťastný a úspěšný nový rok 2025. Hlavně jej prožít ve zdraví.
Skrze moji malou FVE řeším ohřev TUV u našeho TČ 1F LG Therma V split se zásobníkem 200litru (HN0913T+HU051MR)
Úplně ideální by bylo z přebytků energie ohřívat pomocí topného tělesa zásobník, ale to jsou náklady navíc a ne úplně male.
Hlavně nemáme tak velkou elektrárnu, aby to mělo smysl.
Máme měnič, který dodává energii přímo do sítě (on grid bez baterii). Tedy pokrývá i částečně spotřebu TČ.
Měnič je řádně nahlasen distributorovi a mam omezovaci prvek přetoků.
Dnes mám nastavenou teplotu TUV na 48st. V časech nízkého tarifu a přes dopoledne mám nastavenou teplotu na 51°C.
Slibuji si od toho, že bude Hlavně ohřívat vodu pres dopoledne, protože v rámci hystereze teplota vody pod 45°C padne max. po večerním sprchování.
Možná by se dalo nahřívat teplou vodu přes den navíc stupňů, aby právě již neprobíhal ohřev později, ale nedokážu se rozhodnout, zda to ma smysl vůbec takto přemýšlet anebo abych nekazil TČ anebo aby to nebylo spíš kontraproduktivní.
Budu velmi rád, pokud mi někdo z Vás odpoví. Tepelko máme první pul rok. Máme novostavbu bungalov s energetickým štítkem B.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 20:52    Předmět: Citovat
A co prvně projít sekci ENEGIE A EGNERTIKA V DOMÁCNOSTI. A ne dávat dotaz do sekce PORADNA?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 21:32    Předmět: Citovat
Tak nízká teplota TUV, koleduješ si o Legionelu.
nicky
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 22:07    Předmět: Citovat
To jezevec: u nas je trvaly průtok vody, voda se kazdy den min.jednou ohřívá na 51st.
Cerpadlo ma automatickou funkci (auto antilegionela), kdy jednou za tyden ohřeje vodu na 70stupnu
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 01 2025, 23:44    Předmět: Citovat
nicky napsal(a):
... mám nastavenou teplotu TUV na 48st, u nas je trvaly průtok vody, voda se kazdy den min. jednou ohřívá na 51st, čerpadlo jednou za tyden ohřeje vodu na 70st ...
1. teplota od 45 do 48°C je pro růst legionelly velmi příznivá
2. trvalý průtok při takové teplotě není ochrana proti množení a určitě nefunguje po celou noc, kdy k tomu hlavně dochází
3. 51°C je stále nebezpečně málo, protože legionella při 55°C umírá až po 5 hodinách
4. za takové situace je ohřev jednou za týden na 71°C už nepodstatný
... takže - ošklivě hazarduješ se zdravím svým a svých blízkých, hlavně dětí a starších osob !!!
nicky
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 7:03    Předmět: Citovat
Tak předpokládám, když to takto nainstalovala osoba odborně způsobilá pro instalaci tepelných čerpadel a stojí si za tím, že je to v pořádku, tak co mám dělat?
Člověk se spolehne na rozum, zkušenosti technika, který je natolik zkušený, zda je to špatně anebo ne.
To není můj výmysl, že bych vodu snižoval na 50°C.
O tom popisu a teplotách ohledně této bakterie vím. I vždy je o tom plno rozporů.
Je pravda, že bojler Dražice má na termostatu označen provoz ECO, který je v návodu doporučen používat a teplotu vody udržuje na cca 55°C.
