Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19575 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne říjen 30 2005, 22:55 Předmět: tak
tak to bude keramika malé kapacity, kde tě polarita nemusí zajímat. Nebo tantalový kapkový elektrolyt - tam je nejlíp změřit svodový proud: při správné polaritě se rychle zmenší, při špatné zvolna roste.
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: út listopad 01 2005, 10:19 Předmět:
Já myslím že se Hill vyjmečně mýlí a mám dojem že se bude jednat o elektrolyt dokonce možná větší kapacity,protože já je mám taky a jsou z bulharské tiskárny.Jsou větší pruměr asi 40mm a výška 60mm a opravdu je na nich jen tečka ale u mě černá.Já už je zapojoval a polaritu jsem zjištoval podle té originál desky na které byly zapájeny,ale už se nepamatuju,musím se mrknout jak se dostanu do dílny myslím že mínus.Ještě dám vědět.Možná by bylo dobrý kdyby ten kondik blíže popsal aby jsme měly jistotu jestli to není ten tantal co psal Hill.
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: út listopad 01 2005, 16:56 Předmět:
Neutron napsal(a):
Jedna sa o elektrolyt , ktory sa da prisrobovat k plechu , kapacita 32 + 32 mikrofarad , maximalne U = 400 V. Je urceny do zdroja pre elektronky.
No tak je to snad jasné ne? Plech mínus a 2x vývod plus plus.
Pozor ,ale asi to bude muzeální kousek, tak ať ti nebouchne, nabíjej ho radši přes odpor.
