Hľadám technické informácie k selenovým usmerňovačom.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 11:00    Předmět: Hľadám technické informácie k selenovým usmerňovačom. Citovat
Čaute.
Nemá náhodou niekto technické informácie o selenových mostíkoch používaných v elektronkových rádiách (PM28RA, B250Cxxx)?
Momentálne mi ide hlavne o maximálnu povolenú kapacitu filtračných kondikov.
Reinkarnujem jednu Gavotu, kde je pôvodný kondík 50/50M nahradený kondíkom 100/100M čo sa mi zdá dosť veľa pre ten selén ...
Koloman
Založen: Apr 20, 2019
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 11:43    Předmět: Citovat
Pozdravujem, mám náhradný usmernovač do Gavoty ak potrebuješ. Na mojej Gavote mi nefunguje magi oko a neviem ako ďalej hladať, poraď ak vieš. Vymenil som aj elektronku aj napetia mi sedia podla schémi od Koteka. Ďakujem vopred. Tie 2x100 mikro mám aj ja v Gavote a išla dobre až na to magi oko,neviem či nemám slabší signál na vstupe. Agree
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 12:23    Předmět: Citovat
Magické oko měří velikost AVC. Je tedy nutno zkontrolovat, jest-li AVC funguje (R8, C16) a jeho velikost (síla signálu + správné sladění celého přijímače). Při silných signálech by mělo být napětí na C16 -5÷-7V.
Koloman
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 12:35    Předmět: Citovat
Ďakujem, skontrolujem to a dám vedieť. Agree
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 17:21    Předmět: Citovat
No, já si chatrně vzpomínám, že nás učili jedna deska 15V a 10cm x 10cm snese 100mA. Výhodou selenu je téměř nulová napěťová bariéra, takže vede už při malém napětí v propustném směru. Má však relativně velký zbytkový proud v závěrném směru a především velký vnitřní odpor, takže při větších proudech se zahřívá (nevím, zda snese teploty nad 50°C).
Je zajímavé, že se nepoužíval pro usměrnění střídavých napětí v měřících přístrojích.
Ano, jsou i mezi námi tací, kteří na jednu desku pustí i 25V a berou snad i větší proud. Ale před takovým použitím doporučuji desku naformovat.
Dík za opravy.
miroja
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 17:51    Předmět: Citovat
Koloman napsal(a):
Pozdravujem, mám náhradný usmernovač..
Vdaka za ponuku. Mozno sa v buducnosti hodi Smile . V tejto je usmernovac OK, len sa mi nezda kapacita filtra, ci nahaodou usmernovac nedostava na hubu.
Koloman napsal(a):
Na mojej Gavote mi nefunguje magi oko a neviem ako ďalej hladať, poraď ak vieš....
Nuz, dnes je to s prijmom na AM ozaj na zaplakanie. Vysiela toho velmi malo a aj to malo ma priskrtene vykony. Takze magicke oko sa aj mne na Gavote roztiahne len obcas a aj to minimalne. Iba ak do nej naprazim signal z generatora ...
Skus, co ti radil @masar aky to bude mat vplyv na tvoje magicke oko. Ale tam nie je moc s cim laborovat.
rudolf02 napsal(a):
Pracovny prud/napatie mostika je zakodovany v jeho type, ale aj tak dik za info. Ako som pisal na zaciatku mna zaujima maximalna vstupna kapacita filtracneho kondika. Nechcem, odovzdat Gavotu po renovacii s casovanou bombou...navyse ked selen prdne je to teda slusny smrad.... Zazil som to este ako mladenec a doteraz si to vybavujem
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 18:41    Předmět: Citovat
rudolf02 napsal(a):
No, já si chatrně vzpomínám, že nás učili jedna deska 15V a 10cm x 10cm snese 100mA....
Mno, myslím že jste totálně mimo mísu, Vaše Císařské Veličenstvo. Selenová deska má závěr obvykle 20-25V, ale kvůli dlouhýmu kolenu v závěrným směru a z něj plynoucímu vysokýmu uzávěrnýmu proudu se NEDOPORUČUJE v závěrným směru překračovat napětí 15V na 1 desku. A proudově se počítá 100mA na 1cm² trvale nebo 250mA špičkově. Přes ten Váš usměrňovač 10x10cm by se dalo trvale tahat až 10A ... Stačí se podívat do dederónskýho "vláčkovýho" napáječe FZ1, ve kterým selen léta sloužil každýmu majiteli - a je tam Graetz ze 4 desek rozměru 25x40mm s povoleným závěrným napětím 40V a maximálním propustným proudem 1,5A - přitom v sérii je tepelnej bimetalovej jistič, kterej nepustí trvale víc než 1,2A. Do zkratu přes něj ale teče několik A po dobu až několik sekund NEŽ ODEPNE BIMETAL V JISTIČI - a nevím o nikom, komu by se v FZ1 selen vyčudil, pokud neměl překlemovanej nebo jinak vyřazenej právě ten tepelnej jistič. Je taky zajímavý, že třeba v historickejch TV Aleš nebo Mánes byl jako anodovej usměrňovač pro napájení elektronek s výjimkou obrazovky použitej místo vakuový usměrňovačky právě slenovej sloupek - jednocestnej, červeně nalakovanej ...
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 19:08    Předmět: Citovat
Je zajímavé, že se nepoužíval pro usměrnění střídavých napětí v měřících přístrojích. Nebyl náhodou v AVOMETU?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 19:13    Předmět: Citovat
V Avometu byl kuproxový usměrňovač.
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 23:13    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Selen má moc velkej úbytek napětí na to, aby se při malejch signálech dokonale otevřel. Spíš se používal jako snímací prvek ve fotografickejch expozimetrech, ale jako usměrňovač jen jako výkonovej. Na měření byl cuproxid ...
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 7:27    Předmět: Citovat
Výjimečně s Karlem , ten 10x10 je v té velké profinabce a ta dá snad i více než 10A .
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2024, 9:02    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Příliš velký odpor v propustném směru a příliš velký zpětný proud by asi nebyly vždycky na závadu, ale značné výrobní tolerance charakteristik by vyžadovaly buď vybírat stejné usměrňovače, nebo pro každý kus kalibrovat s jinou stupnicí, navíc by musel být usměrňovač v naprosté tmě a stíněný i před infračerveným zářením.
Cuprox na tyto neduhy tolik netrpěl.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
