Další PRC podvod a lež (LED svítilny)...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 20:12    Předmět: Další PRC podvod a lež (LED svítilny)... Citovat
Tak jsem si před časem pořídil LED svítilnu viz foto v příloze - prodává se i pod spoustou jiných označení. Já jsem ji měl "z Holandska", neboli od tamního překupníka prodávajícího u nás.
Píšou na ní 10W LED, výdrž až 4 hodiny atd. Tak jsem si říkal, kde asi bude pravda, jak se to uchladí atd. No a dnes jsem se dostal k demontáži a měření (poté, co jsem měl dojem, že svítilna krátce po zapnutí nějak "vadne", a to i se zaručeně dobou a nabitou LiIon 18650)...
Takže ano, okolo 10W to má, ale jen cca pár vteřin po zapnutí (počáteční proud okolo 2,5A při napětí z lab. zdroje 4V). Pak MCU v interní elektronice začne postupně snižovat střídu PWM napájení, a to z počátečních cca 81,5% na konečných cca 15,8% (cca po 1 min 12 sec).
Kdo chce vidět průběh, je tady.
U nižšího stupně jasu volitelného tlačítkem je přitom střída PWM cca 9%, ta už se dále nemění.
Takže zase oser jako blázen. Aneb lžeme, protože musíme respektovat fyzikální realitu, zde konkrétně to, že to prostě nelze uchladit, ale nepřiznáme to. No a třeba tady se systémoví vlezdoprdelisti rozepisují o tom, jak je to vlastně "normální".
Aby bylo pro méně chápavé jasno, o co mi jde: PRCák "vyřešil neřešitelné", ale jako obvykle podvodem, polopravdou či přímou lží.
Kdyby rovnou napsali, jak se to chová a z jakého důvodu, bylo by to bez problémů. Ale proč, že, když se můžou chovat "jako vždycky".
 Velikost:  68.29 kB
 Zobrazeno:  60 krát
Naposledy upravil JirkaZ dne po prosinec 30 2024, 0:18, celkově upraveno 1 krát.
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 20:38    Předmět: Citovat
Mám na poličce pár svítilen z ebay, banggoodu apod. Svítily nějak přijatelně. Pak jsem v práci nafasoval jednu Vartu, a bylo to nebe a dudy. Posléze jsem koupil pár kusů od Fenixu a jsem spokojen. Parametry odpovídají a hlavně se to chová předvídatelně, neboť často jezdím na kole potmě. Už nějak nemám potřebu kupovat noname světla za pár korun od noname číňana.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 21:03    Předmět: Citovat
Podobně se chová reflektor z Lidlu 21:35.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 21:13    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Ja mám z Hoferu baterku Casalux na dve AA batérie. LED to má vraj OSRAM 3W, ale podľa môjho dojmu to svieti asi ako iné 1W baterky, a ešte nechutne bliká s PWM (to je vidieť pri pohybe). Výhoda je že to svieti postupne slabšie ako slabnú batérie, aj so skoro vymlátenými batériami to ešte dokáže slabúčko svietiť. A dve AA batérie sa v tom dajú vymeniť aj po tme. Inak to má nechutný bledomodrý odtieň svetla.
To PWM nieje zdraviu škodlivé? Kedysi blikali neónky a TV obrazovky na 50 Hz, a vraj to bolo škodlivé. Dnes bliká kadejaká LEDka, reflektor, denné svietenie ale aj červené zadné svetlá na autách, a nikto sa nevzrušuje. Pritom to bliká vyššou frekvenciou ako 50 Hz, a ostrejšie. Oko reaguje clonou na nejakú priemernú intenzitu svetla lebo má "zotrvačnosť", takže tie pecky dostáva podstatne vyššie než na aké je zaclonené. V podstate ako by niekto stále blikal bleskom z foťáku a my na to čumíme a nevnímame to. (ale samospráva to už rieši, robí na chodníkoch štuple pre nevidiacich Twisted Evil )
Zkopírováno do samostatného vlákna
Uvažujem že na PWM blikajúcu LEDku pripojím paralelne kondenzátor, ak sa tam niekde vojde. Snáď to nepoškodí elektroniku.
Mimochodom, táto téma sa snáď dala nazvať aj lepšie, nie takto ničnehovoriac.
Ono tohle ještě někoho překvapuje?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 21:14    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Jo, to je přesně ono. To jsou šmejdi...vůbec jsem netušil, že něco takového vymyslí a budou prodávat.
Nejhorší je, že (nejen) euroamerická civilizace se svými někdejšími hodnotami se tomuhle sráčství dokonale přizpůsobila a bere ho "za své"...
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 21:17    Předmět: Citovat
Niekedy sa len čudujem - lebo je tu neskutočné množstvo znalých ľudí a odborníkov cez elektroniku a elektrotechniku - ja im visím horko ťažko len na chvoste - a pritom sa zaoberajú takýmito sračkami.. Veď vedia že takéto zariadenia by museli mať aspoň "atómový" prísun energie či nejakej "fúzie" aby dokonale fungovali...
Tiež mám podobnú "baterku" na občasné prisvietenie "niečoho" a že jej dobitie je niekoľkonásobne dlhšie, ako jej svietenie.. ale na tých pár chvíľ mi postačí... keď potrebuje niekto intenzívne svietiť napr. pri kempingu - tak nech si tam aj patričnú batériu prinesie - ten jeden LiIon článok toho moc nedá...nech bude akejkoľvek kapacity a kvality... ten kvalitnejší to dá len o pár "chvíľ" dlhšie..
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 21:30    Předmět: Citovat
No, aby toho nebylo málo, tak 18650 LiIon aku v tom bazmeku má na pouzdru uvedených 1200 (ano, jedentísícdvěstě) mAh a reálně změřená vybíjecí kapacita při 1 a 0,5 A je 1050 mAh. Aku je přitom těžký, takže asi vevnitř bude trochu písku, nebo to bude přeznačený zmetek, či něco už jetého a "oživeného".
Ještě k dredově poznámce: já jsem to kupoval s vědomím, že to bude různě ošizené a skutečné parametry budou jinde.
Ale tohle jsem prostě nečekal - tím spíš, že když svítilnu člověk zapne, tak světlo je vážně silné a nikoho rozumného nenapadne, že za chvíli to úmyslně bude jinak... Jo, prostě jsem se na chvilku přestal chovat rozumně a jako "fízl" a už jsem ji držel...
Já se v tom dnešním marastu úpěnlivě snažím hledat něco pozitivního, ale "oni" (lze dosadit PRCáka, korporáty, vlády....) mně vždycky překvapí něčím ještě horším, než jsem předpokládal.
No nic, informaci jsem předal a dál to nebudu rozpatlávat.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 22:18    Předmět: Citovat
Jen OT poznámka ke spouštění videa na trubce v požadovaném čase. Jednoduchý postup:
- najít ve videu čas, kde to chci spouštět,
- pod videem kliknout na tlačítko "Share",
- ve vyskočivším okně zaškrtnout dole "Start at" (je předvyplněný aktuální čas ve videu, lze případně i změnit) a
- zkopírovat textový link z tohoto okna
Pak to rovnou startuje v 21:25 bez ručního posouvání a hledání
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 22:27    Předmět: Citovat
Jo jo, start od určitého času jsem před nedávnem použil, ale jednoduché to určitě není a když tytrubku používám tak dvakrát ročně, tak ani zapamatovatelné.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 22:39    Předmět: Citovat
Zastavím si video v místě, kde se má spouštět.
Pak dva kliky myší: Share = sdílet, Start at = začít od.
Link nezkopíruju z adresního řádku prohlížeče nahoře, ale z okna.
Jednodušeji to neumím
dred
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 22:48    Předmět: Citovat
JirkaZ v žiadnom prípade som tu nechcel na nikoho útočiť a na Teba určite teda nie.
Ja som si takúto-podobnú "svítilnu/baterku" kúpil len tak - veď sa niekedy hodí... bez baterky - za pár šupov... mal som (mám) zopár - ešte celkom dobrých článkov z NTB packov, tak prečo ich nevyužiť.. Tá prvá -čo som tam dal, stále postačuje na pár minutové svietenie na neosvetlenej ceste a pri odomykaní dverí na FI (nesmusím si svietiť mobilom).. Dobíjam tak raz za 3-4 týždne - mobil pomaly každý deň Laughing
Syník si kúpil "svítilnu" s bleskami a VN paralyzátorom... má tam dve lionky v sériii - svieti perfektne pár minút - a "blesky s paralyzérom - účinok majú - kope to jak sviňa " ?? ale možno 5-6x za sebou?? Laughing
Odvtedy je na chodbe na poličke...asi s nej aspoň baterky vyberiem, nech to nezhnije Cool
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 23:09    Předmět: Citovat
Já mám už dlouho dva kusy TrustFire TR-801 (pochopitelně opět PRC), údajně 3W Cree LED (XR-E Q5), deklarovaný svit je 250 lm a nemá to zoom.
Vcelku bez problémů (až na nějaké potíže s oxidací a špatným kontaktem), jen LiIon se musí nabíjet externě.
Dokonce jsem ji jednu dobu používal na kole. Jo, taky využívám vyřazené 18650 z ntb akupacků. Tedy tam, kde to nevadí...
Edit: tak teď koukám, že Cree XR-E Q5 má katalogově uváděno 107 lm, takže PRCák lhal i v tomto případě...
 Velikost:  21.79 kB
 Zobrazeno:  57 krát
dred
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2024, 23:52    Předmět: Citovat
Relevantné údaje podľa DS použitého komponentu asi žiadny PRCák, ale ani EU priekupník určite neuvedie... každý práve ešte niečo "prifarbí".. a tý naši priekupníci určite "neuberú"... veď by ten istý prcácky výrobok "nepredali" Wink
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 2:20    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
J tak teď koukám, že Cree XR-E Q5 má katalogově uváděno 107 lm...
Těch 107 lm má při 350 mA. Při maximálním dovoleným proudu 1000 mA může mít těch 250 lm.
Ubuntu 24.04.3 LTS, LibreOffice Verze: 25.2.6.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.48.1 (SBCL)
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 7:47    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
To zas bude 10 stránek debaty vo hovně...
Ano, opět o hovnu na téma, jak šel hloupý český Honza na nákupy do světa.
Pokud byla zakoupena na AE, tak po vyvolání sporu a předložení důkazů navrhne AE poloviční slevu. Potom to bude baterka na příležitostné svícení za přiměřenou cenu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
