Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20370 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 29 2024, 10:39 Předmět:
Dnes bylo o jednu flašku durch zamrzlo víc. Ostatní stále bez známek ledu. Tak jsem s nima zarachtal a dvě flašky během minuty byly plný ledový tříště.
Zbývající stále nic. Takže opravdu podchlazená kapalina. Tohle jsem věděl už za mladých let, viz Verneovka "Na kometě". Tam hrdina hodil něco do moře a ono mžikem zamrzlo.
Zajímavý ale je, že se všechny flašky v poměrně malých vzdálenostech od sebe nechovají stejně, okolní podmínky mají všechny stejný. _________________ Jirka
Mně by bylo víc divný, kdyby to nerozmrzlo do konce července. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2935 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne prosinec 29 2024, 13:44 Předmět:
Zmije napsal(a):
Zajímavější, záhadnější a zatím nepotvrzený ani nevyvrácený je Mpembův paradox. Jev, při kterém teplejší voda za určitých podmínek zamrzne rychleji než studená voda.
Nakonec na to téma zpracoval odbornou práci, kde to vysvětlil.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1710 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: ne prosinec 29 2024, 22:45 Předmět:
Ano práci o tom napsal a určitě to v ní vysvětlil, ale tím to nekončí. Aby se to tvrzení bralo za platné, musí to nezávisle potvrdit více vědeckých pracovišť a to je v tomto případě problematické, je tam hodně proměnných i různých definic.
Podle zmínky v článku na Oslu z roku 2023 to stále není uzavřená věc.
https://www.osel.cz/13059-podivnost-na-druhou-jak-funguje-zahadny-mpembuv-jev-v-risi-kvant.html
Že to není jednoduše měřitelný je vidět i na problému několika pet lahví s původně studenou vodou vedle sebe. Když jedna lahev zamrzne při -1°C a druhá hned vedle třeba až při -10°C tak jak chcete měřit která voda zmrzne dřív? A podobných problémů je tam více.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35211 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 30 2024, 0:55 Předmět:
Zmije napsal(a):
Ty PETky nemáš všecky stejně čistý, aby se voda přechladila a nezmrzla, musíš je mít co nejčistší - a stačí i minimální usazenina po uschlý kapce "coly" někde ve výduti u dna a už ti tam vzniká krystalizační jádro a voda tuhne. Musel bys je nejdřív "vyvařit" = vypucovat horkou vodou a nějakým saponátem, pak vypláchnout deminou nebo destilkou a pak teprv bys moh něco zkoušet ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
