Založen: Dec 26, 2024 Příspěvky: 36 Bydliště: Opava
Zaslal: ne prosinec 29 2024, 10:27 Předmět:
Úplně ze stejného důvodu (nehrál levý kanál) Tape Deck jsem vzal ve stavu k servisu.
IO jsem vyměnil protože jsem ho měl navíc a je to častá Závada, úplně stejný IO jsem dával do mojí plné funkční 261 a funguje
Zaslal: po leden 06 2025, 18:36 Předmět:
masar napsal(a):
Tak zkus pin 4 propojit s pinem 8.
Hraje =OK
Nehraje=KO
Ahoj, opravdu byl vadný ten přepínač (ikdyž byl nový?)
Už to šlape tak děkuji, Nevíš náhodou rozměr té hlavní gumičky? Na Googlu ani tady neumím najít.. Děkuji
Vím jen typ z manuálu. Koupit šel nedávno na Aukru.
Jedinou informaci jsem našel na jedné diskusní stránce:
Otevřel jsem SM260, řemínek má délku 270 mm, dráha řemínku 285 mm. Šíře řemínku 3 mm.
Ale nevím, jak autor měřil a tloušťku neuvedl vůbec...
Zaslal: út leden 07 2025, 7:49 Předmět:
masar napsal(a):
To jsem našel, ale ta délka 270,je podle mě blbost, to musím hledat 135 ne?
Chtěl bych to i do mojeho plně funkčního 🙂
Včera jsem ještě šteloval přítlak hlavy, protože to hrálo naprd
Musíš to dělit π (3,14..), abys dostal průměr. Autor zřejmě měřil pomocí provázku obvod.
Stejným způsobem to můžeš změřit i ty a výsledek zmenšit o míru natažení/napnutí řemínku. Jedná se o plochý řemínek. Tu šířku odhaduji na >4mm (podle řemenice)
Zaslal: út leden 07 2025, 9:33 Předmět:
masar napsal(a):
Dekuji, ještě jsem řemínky neobjednával, šířku má 3mm jsem změřil, ale ta případně nebude vadit když třeba najdu 4mm ne? Když se vleze na řemenici
Strana 3 z 4
