Zaslal: so prosinec 28 2024, 22:15 Předmět: D: Lampové rádio Tesla 405U
Věnuji za odvoz toto rádio. Našel jsem jej u popelnic a vzal jej domů, kdyby se z něj něco hodilo. Nakonec jsem usoudil, že mě nehodilo, ale než jej vrátím zpět, zkusím jej nabídnout ostatním. Chybí reproduktor a elektronka v mezifrekvenci. Skříňka je nerozlámaná, stupnice nesmazaná. Ostatní flašky vypadají slušně a jsou to flašky se sériovým žhavením, které nejsou tak obvyklé, jako ECH a EBL, tak by se třeba mohly hodit někomu, kdo podobné rádio rekonstruuje a má je ko. Nechci za to nic, ani čokoládu, budu rád, když někomu udělá radost. Podržím ho do nového roku a pak jej vyhodím. Jsem z Brna.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 846 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 28 2024, 23:35 Předmět:
Pokud se nenajde nekdo "potrebnejsi", tak si ho vezmu, jsem take z Brna. Pred par lety jsem opravoval starsi, velmi podobny typ Tesla Accord 401U. Ale radu dilu (hlavne odpory) jsem musel nahradit modernimi. Taky mam rozlamany knoflik hlasitosti a hodilo se by se oddelovaci trafo pro MG prenosku.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 745 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: ne prosinec 29 2024, 7:39 Předmět:
Je to klasický přístroj rytmusové řady z 50. let. Podle popisu to rádio nevypadá vůbec špatně, je škoda ho bourat. Vsadím se, že po dosazení chybějící UCH21 a repráku se rozběhne. Nf oddělovací transformátor lze získat z vraku kterékoliv čs. černobílé televize.
Taky mi to bylo líto kuchat. Jinak jen pro kompletnost informací, zadní kryt tam taky je a je taky slušný, ale je na krajích otrhaná a uvolněná prozvučná textilie - jakoby chyběl rámeček, co ten její okraj měl skrýt a držet. Když tak mi kdo chcete pošlete číslo se Signalem / Whatsappem nebo mejla do PM a můžu to nafotit.
Zaslal: ne prosinec 29 2024, 10:55 Předmět:
Jak jsem rekl, pokud ho nekdo vyuzije lepe, tak mu ho prenecham.
Nicmene ze by po doplneni elektronky radio hned fungovalo jsem dost skepticky, ja jsem v nem musel vymenit vsechny svitkace. Taky nekmital oscilator, uz si nepamatuju, cim to bylo. Ale ono po faktickem konci AM v CR uz stejne neni co poslouchat...
Zaslal: po leden 06 2025, 20:15 Předmět:
Dnes mi JirkaRCK radio predal, jeste jednou diky. Skrinka je skutecne zachovala, i kdyz na boku poskrabana. Vnitrek je taky vyrazne ciststi, nez jsem mel ja. Nicmene knoflik hlasitosti (ktery jsem chtel) u nej uplne chybi a trojity vykonovy odpor ve zhaveni je taky nacnuty. Elektrolyt je vymeneny za modernejsi a svitkac C41 v usmernovaci je teplem (svod/pruraz) vytekly, stejne jako byl u meho kusu. Takze by se nabizelo ze dvou ne-uplne-hezkych radii sestavit jedno blizsi originalu, jenze... bez AM modulatoru na nem stejne neni co poslouchat. :-/
Kazdopadne ja s nim nic nebudu delat minimalne do leta, takze stale plati, ze ho muzu prenechat nekomu dalsimu.
Jinak nechci dělat OT, ale zajímavou alternativou k AM příjmu může být bastl internetového rádia na ESP32, který se připojí ke gramo vstupu. ESP spolu s hardwarovým mp3 dekodérem vyjde na aláči na asi 7 dolarů. Před rokem jsem si to skládal na vrabčím hnízdu a hrálo to perfektně. Mám nakreslenou desku, co by vzala napájení z jednocestně usměrněného žhavení a chystal jsem se upravit a zase začít používat mou starou Gavotu, zatím jsem se k tomu nedostal Tady by úprava byla trošku komplikovanější skrze sériové žhavení.
Zaslal: út leden 07 2025, 19:04 Předmět:
Ja jsem do meho kusu dobastlil desku "jednointegracoveho" FM prijimace s TDAxxxx, kterou jsem vyrabel jeste na ucnaku. Antenu (kus dratu) jsem nalepil zevnitr na horni stenu skrinky, na mistni FM stanice to staci. Puvodne jsem planoval nejak nedestruktivne mechanicky spojit ladici potenciometr me desticky s ladicim kondenzatorem radia, ale pak prisly korona lockdowny atd. a ztratil jsem naladu se tim zabyvat.
