Zaslal: st prosinec 25 2024, 9:29 Předmět: Rozhraní člověk - počítač s umělou inteligencí
Na jakém principu funguje hardwarové rozhraní mezi člověkem a počítačem s umělou inteligencí kde se vstupní data zadávají slovy pomocí myšlenek a softvér je převádí do počítače s umělou inteligencí.
Prý to má fungovat obousměrně, například přenos obrázků počítač - člověk.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2806 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st prosinec 25 2024, 18:47 Předmět:
Zeptejte se na to tam kde se podobným rozhraním dlouhodobě zbývají v rámci Laboratoře interakce člověk-počítač Fakulty informatiky na Masarykově univerzitě v Brně. Zde je kontakt. Tam Vám jistě vysvětlí jaká je současná realita v této oblasti a nastíní na jakých principech to funguje.
Zaslal: st prosinec 25 2024, 21:28 Předmět:
Tady je video podrobněji popisující jak fungují mozkové implantáty Neuralink. Ve zmíněné Laboratoři interakce člověk-počítač Fakulty informatiky na Masarykově univerzitě v Brně se zabývají spíš neinvazivní metodou, při které se namísto implantátů používá EEG což je sice neinvazivní, ale také méně spolehlivá a méně přesná metoda. Mozkové implantáty jsou aktuálně zatím to nejvíc přesné a spolehlivé řešení, které současné technologie poskytují. Ostatní jako třeba již zmíněný přenos obrazů apod. je zatím spíš sci-fi než realita.
Zaslal: st prosinec 25 2024, 21:47 Předmět:
Dost pochybuji o tom, že aktuálně budou existovat reálné neinvazivní metody bez EEG. Neinvazivní metody možnostmi srovnatelné s těmi invazivními budou zatím spíš jen víc "sny" či v některých případech spíš "báchorky" než reálná řešení.
Zkuste se poptat v té laboratoři Fakulty informatiky na Masarykově univerzitě v Brně viz už uvedený kontakt. Vzhledem k tomu, že se tím zabývají delší dobu tak tam budou mít konkrétně k těmto záležitostem asi větší přehled než kdokoli tady v diskusi na eBastlírně o tom co a s jakou mírou realné použitelnosti se kde ve světě v této oblastí zatím podařilo zrealizovat.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3153 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st prosinec 25 2024, 22:18 Předmět:
U nás na tejto báze funguje jedna www, ktorá sa ofico volá inak, ale keď zadáš do gúglu ,,tupky", tak sa Ti zobrazí na prvom mieste, lebo ju v mozgu očakávaš.....😉
Vím, že to bude to znít jako sci-fi, ale byla mi dána možnost neinvazivní technologii bez EEG sond vyzkoušet.
Postup testu byl následující :
Počítač postupně pomalu předříkával sadu slov dokola a až jsem se je naučil, potom bylo možné jednotlivá slova vyvolat v jakémkoli pořadí a počítač je opakoval jako potvrzení. Bylo nutné se soustředit a "neutíkat od sady předříkaných slov" jinak to přestalo fungovat.
Výstup počítače byl akustický.
Princip jak to funguje ale zůstal skrytý, zajímá mě jak funguje to hardwarové rozhraní.
Jediné, co bylo v místnosti patrné byla přítomnost pomocného nosného signálu na frekvenci 15Hz ař 30Hz a slabý triggering 12khz od nosné 24khz DSB AM amplitudově modulovaného ultrazvuku.
Součásti počítače byl UWB radar, který indikoval přítomnost osoby a zobrazoval tepovou frekvenci srdce, počet nádechů za minutu a vzdálenost od radaru v metrech.
Naposledy upravil samponek dne čt prosinec 26 2024, 11:04, celkově upraveno 1 krát.
