Rozhraní člověk - počítač s umělou inteligencí
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2024, 9:29    Předmět: Rozhraní člověk - počítač s umělou inteligencí Citovat
Na jakém principu funguje hardwarové rozhraní mezi člověkem a počítačem s umělou inteligencí kde se vstupní data zadávají slovy pomocí myšlenek a softvér je převádí do počítače s umělou inteligencí.
Prý to má fungovat obousměrně, například přenos obrázků počítač - člověk.
https://www.mujrozhlas.cz/hovory/chcete-se-osvobodit-od-siti-nebo-serialu-poslouchejte-sami-sebe-rika-konzultantka-presova
v čase 16 minut a 54 vteřin.
Hostem pořadu byla sociologička Karolína Presová.
Naposledy upravil samponek dne st prosinec 25 2024, 11:20, celkově upraveno 1 krát.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2024, 11:12    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Ruprecht dne st prosinec 25 2024, 11:47, celkově upraveno 1 krát.
samponek
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2024, 11:23    Předmět: Citovat
Na jakém principu tato technologie funguje ?
Popis začíná v čase 16 minut a 54 vteřin v odkazu nahoře.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2024, 12:28    Předmět: Citovat
Nevěř všemu, co nějaký pseudovědec vyplodí...
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2024, 17:17    Předmět: Citovat
Nejefektivnější je obousměrná komunikace s použitím mentionů.
Nejlépe ti to vysvětlí ekkar Cool
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2024, 17:51    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Na jakém principu funguje hardwarové rozhraní mezi člověkem a počítačem s umělou inteligencí...
Otázka je, ako rozlišuješ medzi tým čo sa ti zdá a tým, čo ti vraví umelá inteligencia. Wink
samponek
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2024, 18:35    Předmět: Citovat
Aby se to rozlišilo, řekněme, že počítač s umělou inteligencí má akustický výstup pomocí amplitudově modulovaného ultrazvuku.
Jde mi spíš o to na jakém principu to funguje směrem člověk - počítač.
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2024, 18:47    Předmět: Citovat
Zeptejte se na to tam kde se podobným rozhraním dlouhodobě zbývají v rámci Laboratoře interakce člověk-počítač Fakulty informatiky na Masarykově univerzitě v Brně. Zde je kontakt. Tam Vám jistě vysvětlí jaká je současná realita v této oblasti a nastíní na jakých principech to funguje. Wink
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2024, 19:39    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Potrebuješ implantát do mozgu.
https://www.youtube.com/watch?v=2rXrGH52aoM
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2024, 21:28    Předmět: Citovat
Tady je video podrobněji popisující jak fungují mozkové implantáty Neuralink. Ve zmíněné Laboratoři interakce člověk-počítač Fakulty informatiky na Masarykově univerzitě v Brně se zabývají spíš neinvazivní metodou, při které se namísto implantátů používá EEG což je sice neinvazivní, ale také méně spolehlivá a méně přesná metoda. Mozkové implantáty jsou aktuálně zatím to nejvíc přesné a spolehlivé řešení, které současné technologie poskytují. Ostatní jako třeba již zmíněný přenos obrazů apod. je zatím spíš sci-fi než realita.
samponek
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2024, 21:40    Předmět: Citovat
Mám na mysli neinvazivní metodu a bez EEG sond.
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2024, 21:47    Předmět: Citovat
Dost pochybuji o tom, že aktuálně budou existovat reálné neinvazivní metody bez EEG. Neinvazivní metody možnostmi srovnatelné s těmi invazivními budou zatím spíš jen víc "sny" či v některých případech spíš "báchorky" než reálná řešení.
Zkuste se poptat v té laboratoři Fakulty informatiky na Masarykově univerzitě v Brně viz už uvedený kontakt. Vzhledem k tomu, že se tím zabývají delší dobu tak tam budou mít konkrétně k těmto záležitostem asi větší přehled než kdokoli tady v diskusi na eBastlírně o tom co a s jakou mírou realné použitelnosti se kde ve světě v této oblastí zatím podařilo zrealizovat.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2024, 22:18    Předmět: Citovat
U nás na tejto báze funguje jedna www, ktorá sa ofico volá inak, ale keď zadáš do gúglu ,,tupky", tak sa Ti zobrazí na prvom mieste, lebo ju v mozgu očakávaš.....😉
samponek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2024, 10:17    Předmět: Citovat
Vím, že to bude to znít jako sci-fi, ale byla mi dána možnost neinvazivní technologii bez EEG sond vyzkoušet.
Postup testu byl následující :
Počítač postupně pomalu předříkával sadu slov dokola a až jsem se je naučil, potom bylo možné jednotlivá slova vyvolat v jakémkoli pořadí a počítač je opakoval jako potvrzení. Bylo nutné se soustředit a "neutíkat od sady předříkaných slov" jinak to přestalo fungovat.
Výstup počítače byl akustický.
Princip jak to funguje ale zůstal skrytý, zajímá mě jak funguje to hardwarové rozhraní.
Jediné, co bylo v místnosti patrné byla přítomnost pomocného nosného signálu na frekvenci 15Hz ař 30Hz a slabý triggering 12khz od nosné 24khz DSB AM amplitudově modulovaného ultrazvuku.
Součásti počítače byl UWB radar, který indikoval přítomnost osoby a zobrazoval tepovou frekvenci srdce, počet nádechů za minutu a vzdálenost od radaru v metrech.
Naposledy upravil samponek dne čt prosinec 26 2024, 11:04, celkově upraveno 1 krát.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2024, 11:01    Předmět: Citovat
