DVD Thomson DTH 195 E
Fhnuk
Založen: Jul 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2005, 18:24    Předmět: DVD Thomson DTH 195 E Citovat
Zdravím, mám problém s timto DVD, neleze mi z toho obraz a ni zvuk.. Zapnu ho, vložím DVD do mechaniky a stisknu play, tak se místo obrazu objeví jen tenké bílé pruhy co jdou přes obrazovku a zvuk mi z něho taky nejde..? Nevíte někdo co by to mohlo být?.
petyrekk
Založen: Mar 09, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2005, 9:38    Předmět: Citovat
Pokud přístroj na display indikuje správný chod DVD,vypadá to,že v přístroji je nastaven jiný region,než jaký má vložené médium.Spíše to ale vypadá na poruchu,protože při chybně zvoleném regionu zvuk jde bez problémů. Shocked
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 23:01    Předmět: Citovat
Rolling Eyes no ja bych vzal merak a zmeril kolik dava zdroj kolik je na procesoru atd. bez mereni je to pa Opravář sééééé
Fhnuk
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2005, 15:26    Předmět: Citovat
pit napsal(a):
Napětí sem měřil, ty co dou ze zdroje mají velkiost jakou mají mít (je to tam vytištěno) a mnou změřeno, hodnoty sedí Very Happy , u procesoru má být jaké napětí?.....su začátečník
