Dobrý den, potřeboval bych poradit nějaké jednoduché schéma zapojení signalizace. Mám k dispozici baterii s napětím 12V která se průběžně dobíjí z veřejného osvětlení. K této baterii mám připojenu externí vysocesvítivou 3V LED diodu která mi signalizuje, že je baterie nabitá. Problém je, že bych potřeboval, aby při poklesu napětí baterie pod cca 10,5V rovnou zhasla. Neexistuje nějaký jednoduchý zapojení třeba pomocí jednoho tranzistoru a trimru ? Předem díky ..
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: čt únor 28 2008, 18:47 Předmět:
Použij "lavinový generátor" - má nepatrnou spotřebu a pokud si pohraješ s nastavením tak se dá použít velmi dobře jako indikátor napětí - tedy pokud nebazíruješ na desetinách voltu.
Posílám díky masarovi Takhle nějak jsem si to taky představoval .. O Volty vůbec nejde, jde spíš o to, aby mi ta dioda v případě dočasně nefunkčního veřejného osvětlení "nevycucla" baterii do nuly .. pak by ztratila rychle na životnosti .. už se mi to právě stalo ..
Tak ještě jednou moc DÍKY .. O víkendu jsem to testnul a funguje to přesně jak jsem si představoval. Při napětí 10,5V dioda zhasíná a hned vím, že nemám nabito ..
