tesla 820A praskani.....
kemos
Založen: Jan 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 18:22    Předmět: Citovat
tak mi to budete muset vysvetlit tak jak tomu budu rozumet... Very Happy koncovy stupen??vubec neim.....spis pospsat prosiimt zadny levy kanay a vystupy Confused
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 18:24    Předmět: Citovat
Obávám se, že to nedokážu. Wink
kemos
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 18:26    Předmět: Citovat
¨tak jak teda??co mam udelat???vypojit levy kanal?nebo tak prosiiiim nejak strucne a poradne +srozumitelne
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 18:30    Předmět: Citovat
hovoríš že tomu nerozumieš,nevieš. Na tvojom mieste to dám aspon radioamaterovi ten určo bude vediet čo stým,viem to aj ja ale je to zbytočne vysvetlovať(nieže by som nechcel) pretože jak pozerám nemáš ani základy. to chce najprv preštudovať literaturu.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
kemos
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 18:32    Předmět: Citovat
jo tak mi reknete aspon jak to vy vite ja to nastudduju nejak.....snad to pochopim tak prosim napsat jak to umite vy...
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 18:36    Předmět: Citovat
Udělat šňůru sice také každý nezvládne, ale na zvuky z okolí brčálníku je to strašně málo. A měnit pojistky jen proto, že jsou tam dlouho, proč? Dokud drží, není třeba: těmi to není. Spolehni se.
Kdybys aspoň v profilu uvedl, odkud jsi, třeba by se poblíž našel někdo z "našich".
Nemáme někoho ochotného v Moravských Budějovicích, Jevišovicích, Třebíči, Znojmě nebo přímo v okolí Jaroměřic?
Že byste se dohodli, ty pak zesilovač vrazil pod křídlo a vydal se k němu a koukal mu přes rameno, co s tím jako dělá, a nechal si vysvětlit, proč to dělá. Jenže, dokud nerozeznáš, co je jaká součástka a jaký význam má v zapojení (to vyžaduje nejméně schéma nebo rozsáhlejší zkušenosti, někdy ani obojí dohromady nestačí), z toho asi napoprvé budeš mít guláš. Ale zesilovač třeba přestane zlobit.
Než zase začne, můžeš začít sbírat zkušenosti na jednodušších, levnějších a bezpečnějších konstrukcích, jejichž případná ztráta nebude tak bolet.
Přemýšlej o tom.
proxy.jaronet.cz [ 17 příspěvků ]
Uživatelé zasílající příspěvek z této IP adresy
janousek [ 221 příspěvků ]
tevi [ 20 příspěvků ]
kemos [ 17 příspěvků ]
Mrvic [ 11 příspěvků ]
Anonymní [ 3 příspěvky ]
Naposledy upravil Hill dne čt únor 28 2008, 18:39, celkově upraveno 1 krát.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 18:38    Předmět: Citovat
než to všechno pochopíš, tak audio už se bude vysílat vlnama přímo do mozku a repráky a zesíky nebudeš potřebovat..
pokud máš známého z elektro, tak mu to dej a požádej ho o vysvětlení ..
jestli si troufáš na samostudium, tak tu bylo vlákno kterak začít s bastlením, zkus pohledat - pokud nic nenajdeš, nehledej ani nic v moudrých knížkách - dopadlo by to stejně Smile
EDIT: chtěl jsem napsat něco jako Hill Smile
a připojuju mu pozdrav, leč jdu chlastat na Strahov Hill
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 19:15    Předmět: Citovat
>>Cust: budiž ti kocovina lehká.
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 19:33    Předmět: Citovat
Ampér!
(Místo amen...)
durkovic
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 19:39    Předmět: Citovat
no tak teda dobre, osobne by som z tvojho popisu zavady usudzoval, studene spoje v obvodoch koncoveho zosilňovača, už vybehaný potenciometer hlasitosti, vadná filtracia fdroja alebo ešte poprípade nejaký ten elyt na doske koncaku, alebo ešte už vybehaný poťak BALANCE. neviem ako je ten zosik riešený ale ak má vypínanie repro robene na tlačidlo tak to može robiť aj to.
takže je si z čoho vybrať ale ako píšem najskôr by som skontroloval tieto veci
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 19:50    Předmět: Citovat
Celé bych to vykopal a dosadil relátko se zpožděným přítahem v rámci nějakého modulu ochrany reproduktorů. Jinak konce to má poměrně blbuvzdorný a relativně kvalitní, ty bych zase tolik nezatracoval, zato korekce stojí vysloveně za ho*no - A273/274D stály za prd už v době vzniku svých vzorů u firmy Fairchild, natož v době výroby v NDR (80.léta) - a o dnešku raději nemluvím... Takže korekce vykopat a předělat. A samozřejmě učiniti VŠECHNA protištudentovská opatření - neboli co jde, propájet už jen principiálně.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 20:00    Předmět: Citovat
pre kemos: vek nemusi byt problem Very Happy
a schemu mas? s tou koncak najdes, a studene spoje prespajkovat mozes aj bez vedomosti... toto radio moc nepoznam, ale tipujem, ze koncovy stupen bude ,,vzadu,,, pri vykonovych tranzistoroch, tie su na asi ciernom hlinikovom chladici, tak okolo nich, tak najprv skus tie spoje, alebo pozeraj, odkial ide vyvod na repraky, ale so schemou to bude na 100percent, ked ju vies precitat.
Ale nezapinaj to bez krytu!!!! Kym nevies ani, kde je koncak Rolling Eyes
P.S. nastuduj si nieco o elektro, alebo to radsej daj niekomu, kto sa do toho rozumie Wink
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 20:19    Předmět: Citovat
Ja myslím kemos, začni niečím jednoduchčím napríklad kryštálkou. Lebo škody budú obrovské. A urob čo Ti radí Peterseal.
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 20:38    Předmět: Citovat
to EKKAR: Podle schematu zde: http://www.elektronika.czechian.net/820a/soubory/t_820a_03.jpg
je kompletní ochrana repro i se zpožděním po zapnutí.
to kemos: Dej na to, co ti radí všichni: začni získávat znalosti a zkušenosti na něčem jednodušším. Té 820-tky by bylo asi škoda, nemyslíš? Wink
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 21:02    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
je kompletní ochrana repro i se zpožděním po zapnutí. ...
A právě ta mu může haprovat. Zatím bych zůstal u opatrného propájení desek při zesilovači kompletně vypnutém ze sítě a pročištění potenciometrů cca 2% roztokem parafínového oleje v Izopropylalkoholu. Jestli to dělají poťáky, na čas to pomůže, jestli to je těma zas*anýma dederónskýma korekcema, závada zůstane a jediným řešením je náhrada něčím modernějším, například tady na fóru už hodně omletým LM1036.
Strana 2 z 3
