Nějak úplně nechápu, proč tazatel neuvádí odběr spotřebiče.
Pokud je do vyšších desítek až nízkých stovek mA, tak by měly vyhovět LDO od Microchipu, třeba MCP1700 a podobné, výběr dle parametrů viz zde nebo tady.
Klidové proudy jsou velmi nízké, až zanedbatelné (speciálně u LiIon s ochranou před vybitím).
Ony 3V jsou skutečně 3, nebo 3,3? _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Kdybyste si ještě ráčili rozkliknout první odkaz, co jsem postoval, objeví se LDO stabilizátor 3V/200mA s odběrem 2uA. Bonusem navíc je vestavěná nabíječka lion. To vše za pár šušňů.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2576 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po prosinec 23 2024, 16:51 Předmět:
U těchto konkrétních termohlavic, na které odkazujete, jsou baterie 2xAA vložené uvnitř hlavice a jsou tam dost natěsno. Článek 18650 je o dost větší než AA tužkovka. Místo na článek 18650 dle mého názoru v hlavici nebude. Takže zřejmě bude potřeba někam z vnější strany k hlavici doplnit držák na článek 18650 a napájení propojit do hlavice vodiči z toho držáku. Takový bastl vně hlavice asi nebude vypadat nic moc, ale dovnitř hlavice se článek 18650 nevejde.
Takže možná bude lepší zkusit ty dobíjecí USB-C Li-ionky 1,5V jak už tu psal Hape. Je v nich vestavěný mikroměnič s ochranou proti hlubokému vybití a současně i nabíjecí obvod. Mikroměnič drží při odběru na výstupu trvalých 1,5V a až úplně ke konci vybíjecího cyklu napětí klesne na 1V a poté ochranný obvod proti hlubokému vybití odběr z článku zcela odpojí tj. napětí na výstupu baterie pak spadne prudce na 0V. Napětím i velikostí jsou tyto akumulátory totožné s klasickými bateriemi AA tj. elektronika v hlavici nic nepozná a bez problému se vejdou do stávajícího držáku pro 2xAA baterie uvnitř hlavice. Výhodou je dobíjení běžným síťovým adaptérem 5VDC nebo třeba z powerbanky s USB-C nabíjecím kablíkem třeba od mobilu.
Ty dobíjecí Li-ionky s výstupem 1,5V mají už v sobě vyřešeno to co se vy snažíte řešit externě s článkem 18650. Takže prostě jen nahradíte 2xAA běžné baterie za 2xAA dobíjecí Li-ion 1,5V akumulátory a máte hotovo.
Naposledy upravil Valdano dne po prosinec 23 2024, 18:13, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16228 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po prosinec 23 2024, 18:11 Předmět:
Ano, velká diskuse o hovnu. Dotaz měl znít na to, čím ty AA baterie nahradit a toto je snad jediná cesta s tím, že je může na místě vždy dobít z powerbanky.
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 720 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: út prosinec 24 2024, 8:52 Předmět:
p32 napsal(a):
Jsem si na 100% jisty že je chci nahradit těma 18650, jelikož je mam z prace zadarmo a nebudu kupovat 2 nabijeci přes USB za 500 kč.
Mam těch hlavic 7 a 7 X 500 je.
Nechci tam davat žadnou powerbanku nebo autobaterii.
Jen jednu 18650.
Takže diskuze není o hovnu, jen někteři se tu musi ukazat a vyventilovat.
Tyto atrapy už mám ve všech teploměrech na zdi, ale napajím přes kabik z trafa.
https://aliexpress.com/item/1005007247869249.html
Do hlavice zespod už mam vyvrtanou malou dirku a 20 cm 2x0,35mm kablik.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 689 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út prosinec 24 2024, 10:19 Předmět:
Nemám nic proti kutění a bastlení. Ale přece, jen abych si udělal představu, se zeptám, kolikrát za rok musíš v jedné hlavici vyměnit ty dvě napájecí AA alkaliky?
Zaslal: út prosinec 24 2024, 10:27 Předmět:
2x za rok.
7 lavic x 2 baterky jich máme 14 x 2 je 28
Kdybych k tomu měl připočítat 7 teploměru, co už mam předělené, tak 56 baterek za rok jen kvůli topení.
A to musíš koupit nějaké kvalitní. Šmečka z butiku od Číňanu vydrží 2 měsíce.
Zaslal: út prosinec 24 2024, 14:31 Předmět:
Le_Ze napsal(a):
Vidím, že je to tak, jak jsem psal. Na ali sice lezeš, ale na ty dobíjecí se asi neumíš podívat. Já na tvém místě bych vzal ty 8 dobíjecí AA za těch 416 Kč a podle skutečné kapacity oproti slibované psané bych posoudil, jestli koupit ještě dalších 8 ks. Podle mě ti vydrží spíše tak 2 roky do nabíjení. A to mám plný šuplík 18650 2Ah zadarmo, ale určitě bych takhle nic nedrátoval, co můžu nahradit něčím za 50-60 Kč za 1 ks a vypadá to trošku lépe a bez vysvětlování každému, proč tam jsou ty dráty.
Strana 2 z 3
