MCU 8051 IDE - konfigurace
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2024, 20:30    Předmět: MCU 8051 IDE - konfigurace Citovat
Zdravím fórum a měl bych dotaz na konfiguraci aplikace MCU8051IDE, viz odkaz:
https://sourceforge.net/projects/mcu8051ide/files/mcu8051ide/1.4.9/
Již asi 7 let používám tuto aplikaci pro kompilaci programů pro procesoru Atmel s jádrem 51, a to v asembleru. Jsem s ní velmi spokojený a používám ji jak ve Windows, tak i v Linuxu.
Nyní se chystám na pro mne větší projekt a proto mne napadlo použít pro tvorbu kódu jazyk C, který tato aplikace umí také kompilovat.
Mně při kompilaci do HEX ale píše, že mám v konfiguraci aktivovat přepínač --debug.
Tento mám nastavený, ale kompilace neproběhne, nevytvoří se žádný soubor.
Aplikace také vyžaduje instalaci kompilátoru SDCC, tento mám nainstalovaný a v aplikaci je uvedena cesta k tomuto kompilátoru. Výsledek bohužel žádný.
Máte někdo s tímto programem praktické zkušenosti?
Díky za každou radu, může to zajímat více bastlířů, neboť jinak je tento program velm pěkně zpracován graficky.
Saturn.
Pěkný den přeje všem
Saturn
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2024, 22:22    Předmět: Citovat
A když zkusíš v příkazové řádce zkompilovat ten program přímo pomocí sdcc, tak ho zkompiluje?
Saturn
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2024, 11:15    Předmět: Citovat
Jednoduchý nápad, ale mne nenapadl. Po nastudování ovládání kompilátoru SDCC, se mi podařílo zkompilovat program do požadovaných výstupních formátů (*.lst, *.map) a také do *.ihx, který jsem musel zkonvertovat nebo jak to nazvat, pomoci programu packihx. exe (je součástí kompilátoru SDCC) do formátu *.hex.
Byl to trochu porod, ale dává řešení.
Ještě jednou díky, selský rozum opět zvítězil. U mne si vzal (doufám, že jen na chvíli asi dovolenou).
Saturn
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2024, 12:48    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo, nemůže to IDE volat při kompilaci program make? Ten může chybět. Napadlo mě to, když píšeš o tom přepínači --debug, to je jeden z přepínačů (nejen) pro make.
Saturn
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2024, 14:26    Předmět: Citovat
4: Lesana87:¨
To jsi mi připomněla, že to po kompilaci v IDE, hlásilo nenalezen soubor *.CDB. Absence make souboru to myslím hlásilo při kompilaci ve Visual Studiu, kde jsem také neuspěl.
Proto jsem to potom zkoušel v tom IDE.
Také jsem uvažoval napsat program v aplikaci Arduino a výsledným HEX souborem bych samostatně naprogramoval procesor ATmega328-PU.
Saturn
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2024, 15:00    Předmět: Citovat
Tady jsem akorát našel, že ten CDB by se měl vytvořit při překladu, když se použije ten --debug přepínač. Měl by obsahovat popisy proměnných, funkcí a tak. On ho nemůže najít, proto ti asi doporučuje použít ten --debug přepínač. Možná se to ale nepřeloží vůbec. Vyrobí ti to něco? Třeba ten hex?
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2024, 15:24    Předmět: Citovat
Ten .cdb soubor vyrobí SDCC s přepínačem --debug. To vypadá, že se ten SDCC z IDE nezavolá nebo ne správně. Možná fakt chybí make a ono ho to používá.
Saturn
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2024, 16:12    Předmět: Citovat
Díky za manual, dle něj mají být zapnuty i přepínace --noninduction, --nooverlay a --debug. Tyto přepínače jsou v MCU nastaveny správně.
při kompilaci se vypíšou tyto řádky:
cd "E:\Eagle 7.2.0\projects\examples\Rozpracováno\Blik_LED"
sdcc -mmcs51 --iram-size 128 --xram-size 0 --code-size 2048 --nooverlay --out-fmt-ihx --noinduction --verbose --debug -V --std-sdcc89 --model-small -I "C:Program FilesSdccbinsdcc.exe" "pokus_C.c"
Ale žádné výstupní soubory se nevytvoří.
Bohužel jsem po resetu nastavení a po provedené kontrole cesty do SDCC kompilátoru se aplikace tváří, že pořád probíhá kompilace. Dřivě mi to psalo, že chybí soubor CDB, to bylo když jsem cestu do SDCC uvedenou neměl.
Zkusím ještě aplikaci nainstalovat znovu a dám 2. kolo. Smile
Saturn
asdf
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2024, 16:15    Předmět: Citovat
A co to udělá, když ty příkazy provedeš ručně v příkazovém řádku?
asdf
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2024, 16:29    Předmět: Citovat
Ta hodnota u přepínače -I je nějaká divná: C:Program FilesSdccbinsdcc.exe
Chybí tam lomítka a asi by to neměl být exe soubor.
EDIT: Asi bych tam dal normální lomítka a ne ta zpětná. Pak by se nemusely ztrácet. Možná to bude někde v nastavení include souborů.
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2024, 17:06    Předmět: Citovat
Tam by asi mělo být "C:\Program Files\Sdcc\lib", asi bude v IDE chybně nastavená cesta ke knihovnám.
Saturn
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2024, 17:36    Předmět: Citovat
Ne, ta cesta je správně a soubor sdcc.exe tam opravdu v té cestě je.
Ale teď jsem se tochu posunul a to netradičním způsobem.
Mám tu aplikaci nainstalovanou i na Linux Mint.
Tam po zapnutí přepínačů --model-small, --std-sdcc99, --opt-code-size a --debug (ve Windows mám stejné nastavení) kompilace k mému úžasu proběhla s tím, že opět nebyl nalezen výstupní soubor s příponou CDB, HEX soubor se nevytvořil, ale koncová hláška byla, že kompilace byla úspěšná. A navíc radí, že se problém odstraní zapnutím přepínače --debug, ale ten mám zapnutý od začátku, respektvivě byl zapnutý už po instalaci.
Přikládám výpis, snad Vás něco napadne:
Starting make ...
cd "/home/patrik/MCU_8051/New_stopky"
make -f ""
make: přepínače „-f“ vyžaduje neprázdný řetězcový argument
Použití: make [PŘEPÍNAČE] [CÍLE]…
Přepínače:
-b, -m Ignoruje se kvůli kompatibilitě.
-B, --always-make Bezpodmínečně vyrobí všechny cíle.
-C ADRESÁŘ, --directory=ADRESÁŘ
Před děláním čehokoliv se přepne do ADRESÁŘE.
-d Vypisuje mnoho ladicích údajů.
--debug[=PŘÍZNAKY] Vypisuje ladicí údaje rozličných druhů.
-e, --environment-overrides
Proměnné prostředí přebijí ty z makefilu.
-E ŘETĚZEC, --eval=ŘETĚZEC Vyhodnotí ŘETĚZEC jako kód makefilu.
-f SOUBOR, --file=SOUBOR, --makefile=SOUBOR
Načte SOUBOR coby makefile.
-h, --help Vypíše tuto zprávu a skončí.
-i, --ignore-errors Ignoruje chyby z návodů.
-I ADRESÁŘ, --include-dir=ADRESÁŘ
Vložené makefily hledá v ADRESÁŘI.
-j [N], --jobs[=N] Dovolí nejvíce N úloh najednou;
nekonečno úloh bez argumentu.
-k, --keep-going Pokračuje, když některé cíle nelze vyrobit.
-l [N], --load-average[=N], --max-load[=N]
Nespouští souběžné úlohy, dokud zátěž
neklesne pod N.
-L, --check-symlink-times Použije nejnovější čas změny obsahu z časů
symbolických odkazů a cíle.
-n, --just-print, --dry-run, --recon
Ve skutečnosti nevykoná žádný návod, pouze
jej vypíše.
-o SOUBOR, --old-file=SOUBOR, --assume-old=SOUBOR
Považuje SOUBOR za velmi starý a znovu jej
nevyrobí.
-O[DRUH], --output-sync[=DRUH]
Synchronizuje výstup souběžných úloh podle DRUHU.
-p, --print-data-base Vypíše vnitřní databázi programu make.
-q, --question Nespustí žádný návod. Návratový kód řekne,
jestli je aktuální.
-r, --no-builtin-rules Vypne vestavěná implicitní pravidla.
-R, --no-builtin-variables Vypne vestavěné nastavení proměnných.
-s, --silent, --quiet Neopisuje návod.
--no-silent Opisuje návod (vypne režim --silent).
-S, --no-keep-going, --stop
Vypne -k.
-t, --touch Namísto výroby cílů jim změní čas.
--trace Vypisuje trasovací údaje.
-v, --version Vypíše číslo verze programu make a skončí.
-w, --print-directory Vypisuje aktuální adresář.
--no-print-directory Vypne -w, i kdyby byl zapnut implicitně.
-W SOUBOR, --what-if=SOUBOR, --new-file=SOUBOR, --assume-new=SOUBOR
Považuje SOUBOR za nekonečně nový.
--warn-undefined-variables Upozorní, kdykoliv je odkazováno na
nedefinovanou proměnnou.
Tento program byl sestaven pro x86_64-pc-linux-gnu
Chyby v programu hlaste anglicky na <bug-make@gnu.org>. Nedostatky
v překladu hlaste česky na <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>.
Unable to find "pokus_C.cdb"
+-- Most probably that indicates that you have disabled debugging switch, if it is not that what you want then go to
[Main Menu] --> [Configure] --> [Compiler configuration] --> [C language] --> [General] and enable "--debug" compiler switch.
Compilation successful
Tak fakt jsem v koncích, ale nevzdávám to.
Saturn
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2024, 17:46    Předmět: Citovat
Saturn napsal(a):
Ale za přepínačem -I má být cesta ke knihovnám, ne k exáči.
Za přepínačem -f u make musí být název souboru, který se použije jako makefile a ten tam zjevně chybí.
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2024, 10:47    Předmět: Citovat
Tak jsem to IDE zkompilovala a nainstalovala (pod linuxem) a překlad Cčkového programu funguje na první dobrou. Nikde jsem nic nenastavovala. Přednastaveno tam je nepoužívat make a volat SDCC přímo, takže pokud ti to volá make, máš to tam v konfiguraci zaškrtnuté, ale nemáš zadaný makefile. Tak si to odškrtni.
 Velikost:  36.24 kB
 Zobrazeno:  106 krát
Saturn
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2024, 13:10    Předmět: Citovat
Ok, díky za info, to mi vrátilo optimismus i krev žil.
Linux Mint jsem opustil, protože mi tam nechodilo několik programů, např. Eagle, (problém s grafikou) a teď si instaluji Linux Lite, vyzkouším a dám vědět.
Ještě jednou díky a dodatečně přeji pohodové prožití vánočních svátků a hodně zdraví a elánu do Nového roku 2025.
Saturn
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
