trafo?
VIKES80
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 17:43    Předmět: trafo? Citovat
zdravim,jsem zacinajici v tomto oboru,a mam dotaz,vyrabim si laboratorni zdroj 0-30V--0-4A,a mam trafo puvodne vyndane z krabice co dalkove ovladala velkou satelitni parabolu,parametry na trafu merene jsou 29-13-5V ~ ,ale nevim,jak silne VA je?,jedine co bylo napsano na vystupech te bedny bylo 30V 2A,5V,12V.Otazka zni,bude vhodne na zdroj
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 17:54    Předmět: Citovat
4 A to neda, to 30 V vinuti da jen 2 A, ale myslim, ze by to mohlo na zdroj stacit. Tech 12 V muzes treba vyuzit na napajeni paneloveho voltmetru.
VIKES80
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 18:01    Předmět: Citovat
me bohate bude postacovat 2A,ale nasel jsem tady na foru schema toho zdroje,tak si ho stavim,to trafo vypada zajimave,a o napajajeni tech panelovych meridel jsem take uvazoval,nebo pevny vystup 12V,5V.
VIKES80
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 18:49    Předmět: Citovat
jeste k napajeni toho zdroje vyse uvedenym trafem,zdroj ma vstup 24V a trafo 29V,nepokazim tim neco?nebo to nevadi
forbidden
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 18:57    Předmět: Citovat
To zalezi na tom jaky maximalni vstupni napeti ten tvuj zdroj snese. Z 29 V budes mit po usmerneni a vyfiltrovani kolem 40 V, s tim musis pocitat.
VIKES80
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 19:03    Předmět: Citovat
jedna se presne o tento zdroj http://stepa.wz.cz/index.php?page=zdroj2
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 19:57    Předmět: Citovat
VIKES80 napsal(a):
Zatim to nikdo nestavejte...musim editnout stranky. To ruseni jsem kvuli nedostatku casu zatim lepe nevyresil a takhle nefunguje proudova pojistka odspoda kvuli tomu kondu 470uF na vystupu-spatne.
EDIT//mas email
