Ahoj všetkým.Hladám schému na plynulé rozsvietenia a zhášanie neonovet trubice.Na nete sa mi nič nepodarilo nájsť.Tak prosím ak máte niekto nejakú schemu,alebo poznatky, tak pomôžte.Ďakujem
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: čt únor 28 2008, 13:16 Předmět:
neonove trubice nemozete plynule regulovat od 0, vplyva to z ich VA charakteristiky.
Najprv sa musi zapalit dostatocne vysokym napatim vyboj, potom idu regulovat vo velmi malych medziach, cca do 70 precent(s presnou hodnotou nie som si isty).
Ivan
Poznatky: Regulace je asi slabým místem neonových trubic. Před časem jsem hledal nějaké vyzkoušené zapojení, ale kloudné vyzkoušené schéma s pořádným popisem se nepodařilo najít. Při pokusech s regulací (buzení výkonových prvků IRF pulzním generátorem) se podařilo regulovat jas trubice v určitém rozsahu, ale v žádném případě nešla regulace od nuly, jako u žárovky. Regulace se ani myslím moc nedoporučuje kvůli životnosti.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: čt únor 28 2008, 13:52 Předmět:
kdysi dávno jeden můj kamarád dělal podle ruského časopisu ( tuším junij elektronik) barevnou hudbu ze zářivek a ono to fungovalo byl tam omezený proud tak že zářivka jen lehce světélkovala a při impulsu se tam přes nějaké trafo natlačilo vyšší napětí, ale je to ještě za komunistů tak nevím přesně jak to bylo
