Regulácia neónovej trubice.
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 12:00    Předmět: Regulácia neónovej trubice. Citovat
Ahoj všetkým.Hladám schému na plynulé rozsvietenia a zhášanie neonovet trubice.Na nete sa mi nič nepodarilo nájsť.Tak prosím ak máte niekto nejakú schemu,alebo poznatky, tak pomôžte.Ďakujem
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 13:16    Předmět: Citovat
neonove trubice nemozete plynule regulovat od 0, vplyva to z ich VA charakteristiky.
Najprv sa musi zapalit dostatocne vysokym napatim vyboj, potom idu regulovat vo velmi malych medziach, cca do 70 precent(s presnou hodnotou nie som si isty).
Ivan
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 13:26    Předmět: Citovat
Poznatky: Regulace je asi slabým místem neonových trubic. Před časem jsem hledal nějaké vyzkoušené zapojení, ale kloudné vyzkoušené schéma s pořádným popisem se nepodařilo najít. Při pokusech s regulací (buzení výkonových prvků IRF pulzním generátorem) se podařilo regulovat jas trubice v určitém rozsahu, ale v žádném případě nešla regulace od nuly, jako u žárovky. Regulace se ani myslím moc nedoporučuje kvůli životnosti.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 13:52    Předmět: Citovat
kdysi dávno jeden můj kamarád dělal podle ruského časopisu ( tuším junij elektronik) barevnou hudbu ze zářivek a ono to fungovalo byl tam omezený proud tak že zářivka jen lehce světélkovala a při impulsu se tam přes nějaké trafo natlačilo vyšší napětí, ale je to ještě za komunistů tak nevím přesně jak to bylo Smile
