Ahoj jsem tu nový a hned potřebuji radu v pondělí jsem koupil jetou věž AIWA NSX-999 MKII a svítí mi strašně display.Chci se zeptat jestli tato věž nemá funkci zesílení osvětlení .Když ne tak musím vyměnit ty kondiky co už jsem tady ve fóru našel.Další problém dole na displey je anylyzer(barevná hudba) mě se to celé zaplní a tím to končí.Poraďte prosím děkuju.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 28 2008, 17:54 Předmět:
Že to málo svítí je chyba, tu musíš opravit a nemá to náhodou někde tlačítko DEMO? tím vypneš tu krásnou užitečnou věc. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 28 2008, 19:55 Předmět:
Japonci standartně používají DEMO režim - vypne se podržením tlačítka DISP MODE/DEMO tak dlouho, dokud nenaskočí normální režim. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vyměnil jsem ty dva kondenzátory jak se zde několikrát uvádí (107 a 108) display pořád svítí slabě .Demo mám vyplé ale ten anylyzér nebliká podle hudky ale je pořád celý zaplněný.Nevíte někdo co by s tím mohlo být?
Zaslal: út březen 11 2008, 18:12 Předmět:
Buď se Ti pos*al (Slováci nádherně říkají POONDIL...) procesor, nebo máš zapnutý inverzní režim - zkus to tlačítko krátce stisknout za provozu vícekrát po sobě, jestli se to nepřepne. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
