nabíječka Ni-Cd/Ni-MH
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 19:59    Předmět: nabíječka Ni-Cd/Ni-MH Citovat
Vykuchal jsem jednu nejmenovanou nabíječku. Docela jsem zíral jak je jednoduchá. Obkreslil jsem z DPS schéma. Na obrázku je jedna větev (jsou 2 stejné). V jedné větvi se nabíjí buď AA baterie nebo AAA baterie. Ve schématu jsem zakreslil obě zapojené (nakreslil jsem je jako rezistor).
Myslím si, že je to hodně okleštěné, a že to bude ničit baterku. Co se stane když se nabíječka nechá přes noc a nabité baterie se budou pořád nabíjet? Nebo přepětí v síti, špatné křivky nabíjení?
Nejsem odborník na nabíječky, proto by mě zajímalo co si o takové nabíječce koupené normálně v obchodu myslíte.
Údaje na štítku:
PRI:230V ~50Hz 2.5W
SEC: 0.56 VA (max)
2x (1.4V - 200 mA) AA
2x (1.4V - 100 mA) AAA
 Soubor:  nabijecka.png
 Velikost:  3.89 kB
 Staženo:  104 krát
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 20:14    Předmět: Citovat
Myslím, že nabíjet to rozhodně bude, dokonce bych řekl, že je to rychlonabíječka.
p4ul
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 10:19    Předmět: Citovat
Takže dioda v sérii s baterkou je kvalitní nabíječka?
tandel
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 11:05    Předmět: Citovat
Nikdo nepsal, že je to kvalitní nabíječka. Podobným způsobem bývaly zapojené amatérské nabíječky tak před 30-40 lety, ovšem určené pro nabíjení NiCd článků, které snáší přebíjení. Někteří výrobci dokonce doporučovali nechat je dobíjet trvale. Nemohl bys pro zajímavost změřit odpor vinutí primáru a sekundáru toho tráfka?
p4ul
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 10:17    Předmět: Citovat
Už se mi to nechtělo znovu otevírat, takže jsem to změřil jen z vnějšku.
Primární vinutí přes kolík: 2,557 KOhm
A mezi vývody konektoru pro baterky jsem naměřil megaohmy, takže sekundár asi nic (konkrétně mezi vývody 11-2, 11-3 odpor 7,38 MOhm).
Co se z toho dá zjistit?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 10:29    Předmět: Citovat
To jsi meril odpor se zapojenou diodou v serii? Shocked Tak z toho asi nezjistis vubec nic.
p4ul
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 10:49    Předmět: Citovat
S červenou svorkou na mínus jsem naměřil megaohmy a opačně nic (rozpojeno). Vím, že je to na nic, ale nechtělo se mi to znova otevírat. Tak aspoň ten primár.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 12:47    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
....................... Nemohl bys pro zajímavost změřit odpor vinutí primáru a sekundáru toho tráfka?
Asi máš na mysli, že prúdové obmedzenie je realizované vnútorným odporom nabíjačky. Ale neviem, či ti jednosmerný odpor bude k niečomu. Záleží totiž na priemere a dľžke vodiča - viac by napomohol striedavý odpor.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 15:21    Předmět: Citovat
Ja by som ku nej použil buď časový spínač, napríklad podľa:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19205&highlight=
alebo zvýšil odpor R1 na takú hodnotu, pri ktorej by nabíjala články 1/20 ich kapacity. Vtedy im prebíjanie nehrozí a môžu sa nabíjať aj týždeň.
p4ul
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 22:43    Předmět: Citovat
Otevřel jsem další nabíječku NiCd baterek. Tentokráte jsou tam pouze 2 diody.
Panasonic Ni-Cd Battery Charger
INPUT: AC~120-240V 50Hz 4W
OUTPUT: DC --- 340mA 1.2V
Změřil jsem odpor vinutí na vstupní straně. Na výstupní straně jsou 3 vývody. Hodnoty jsou v ohmech.
Napětí:
1-2: ~ 232 V
3-4: ~ 8.55 V
4-5: ~ 4.26 V
3-5: ~ 4.26 V
6-7: ~ 1.658 V
 Soubor:  nabijeckaNiCd_panasonic.png
 Velikost:  5.03 kB
 Staženo:  62 krát
Naposledy upravil p4ul dne so březen 08 2008, 23:02, celkově upraveno 1 krát.
Devo70
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 23:00    Předmět: Citovat
Máš tam chybičku. Anóda D1 má ísť na 5, 4 spojená so 7. Smile 4 je vlastne stred vinutia.
p4ul
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 23:03    Předmět: Citovat
Nemám tam chybu, opravdu. Je to přesně podle DPS nabíječky. Střed asi nebude uprostřed.
Devo70
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 23:10    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
Nepatří LED1 přepolovat?
Žiadna LED tam nieje. Sú tam iba 2 klasické usmerňovacie diódy.
p4ul
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 23:13    Předmět: Citovat
Přesně tak, je to zapojené jak jsem to nakreslil. Žádná LED tam není. Jen 2 diody 1N4003.
Naposledy upravil p4ul dne so březen 08 2008, 23:20, celkově upraveno 1 krát.
Devo70
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 23:20    Předmět: Citovat
Zapojenie tejto nabíjačky je klasický dvojcestný usmerňovač s vyvedeným stredom. Tvoja schéma odporuje tvojim nameraným napätiam. Keby bolo po tvojom, tak podľa schémy medzi vývodmi 3 a 5 je 12,81V. Twisted Evil
