PARKSIDE PERFORMANCE® Smart akumulátor 20 V/8 Ah PAPS 208 A1
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 18:25    Předmět: Citovat
Jakákoliv modelářská nabíječka.
Třeba s imax b6ac nebudeš muset ani řešit zdroj.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 20:28    Předmět: Citovat
Na webu jsem to zminoval, pouziam iMax B6 uz radu let a spokojenost. Umi az 6 clanku. Na vsech viceclankovych baterkach sem si vyvedl odbocky na pinheader a pripojuju to na tu nabijecku na balancni konektor...
Filas
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 15:55    Předmět: Citovat
tyto baterky jdou v pohodě opravovat, už mě jich prošlo rukama pár desítek. Pokud se nenabíjí, tak jsou články rozbalancované, vnitřní balancování moc nefunguje. Pokud je baterka uplně mrtvá, nenabíjí se, tak vetšinou odejde bluetooth modul.
looker
Založen: Nov 27, 2022
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 17:28    Předmět: Citovat
Ahojte, opravoval jsem dva akupaky PAPS208.
Oba stejné postižení, propálený odpor a 3V3 regulátor a samozřejmě BT modul - ten jsem sundal.
Problém je, že je nabíječka (PLG20 C3) nenabíjí, po vložení svítí na nabíječce stále zelená a na baterce se rozsvítí všechny tři diody a pak zhasnou.
Změřil jsem články a chci se zeptat, jestli je to fakt tak citlivé na rozdíl napětí na článcích?
naměřil jsem
3.808
3,803
3,789
3,845
3,843
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 7:21    Předmět: Citovat
Ahoj, jen pro info - PAPS 208 A1 a nefunkční balancování:
mám dva kusy tohoto aku v sekačce co se používají vždy spolu v sérii. V poslední době jsem si všimnul, že po sekání je jeden vždy "o čárku" vybitější než druhý. Jinak ale vše funguje.
Když jsem oba rozebral, tak ten vybitější měl rozházené napětí na článcích - rozdíl v nabitém stavu kolem 0,1V. Ten druhý napětí krásně srovnané, maximální rozdíl 0,01V.
Nejdřív jsem to začal jen manuálně balancovat zdrojem s tím, že balancer asi srovnává až větší rozdíly. Když jsem ale dobil do nejvybitějšího článku kolem 600mAh a ještě pořád to nebylo srovnáno, tak jsem si uvědomil že rozdíl 0,1V je asi fakt hodně...
Když jsem v tom dobrém zdrojem rozhodil napětí na článcích, tak začal hned balancovat (objevilo se napětí na 100ohm odporu u toho nejnabitějšího článku).
U toho špatného ale ani při ještě větším rozhození ke spuštění balancování nedošlo.
Napadlo mě udělat restart toho řídicího IC, že jsem odpojil jeho napájení (odpájel jsem diodu co vede k 3.3V LDO a pak ji vrátil). Tohle pomohlo a ihned to začalo články balancovat. Do rána napětí srovnané, maximální rozdíl jako u toho zdravého - 0,01V.
Ten řídicí integráč byl asi v nějakém kousnutém stavu.
Strana 5 z 5
