Zdravím, nepomohl by někdo s opravou desky po přepětí u tohoto kávovaru, případně poradil, kde sehnat datasheet? Viditelné poškození ( pojistka, varistor), jsem odstranil, přesto se kávovar ani nerozsvítí.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9308 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá prosinec 13 2024, 9:13 Předmět:
Na to, že bys sehnal datasheet rovnou zapomeň, desky neopravují ani v autorizovaným servise, rovnou se mění. Po přepětí to často vletí klidně i do řídicího procesoru a odpálí ho to. Pokud nejsi schopen na desce dohledat zdroj a jestli alespoň dává napětí, tak to rovnou vyhoď a kup novou.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6867 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 13 2024, 9:22 Předmět:
Tak tazatel případně i poptává pomoc s opravou. K tomu je dobré uvést místo bydliště. Můžu se na to podívat. Poškození procesoru je u těchto typů zdrojů možné, to je pak konečná. Zdaleka ne vždy k němu ale dojde, za pokus to stojí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Jasně, chápu. No nějak jsem doufal, že ta pojistka s varistorem na vstupu jsou tam právě od toho, že zachrání desku, ale vypadá to, že to bohužel šlo dál. Deska se chová tak, že na konektorech k jednotlivým zdrojům jako je dává AC 60V topení, displej DC 3,4V, motor AC 34V a na ostatních DC 3,4V
Ale chápu, že může být v háji driver, procák ..atd.
Jsem kousek od Brna.
Zaslal: pá prosinec 13 2024, 10:00 Předmět:
Deska se dá koupit třeba tu, ale musí sedět model kávovaru, jinak nebude fungovat. EQ.500 je jen obecný označení, mají v tom guláš.
Já Siemens moc nedělám, dělal jsem jich zatím je asi 20, a zatím jsem měl štěstí, že jsem desku kupovat novou ani nemusel.
Pokud bych potřeboval poradit se Siemensem zkusil by tu, dostal jsem na ně kontakt od jednoho kolegy.
forbidden: Díky za nasměrování. Označení přesné mám podle výrobního čísla kávovaru je to TQ503R01/02. No za tu desku je to teda raketa
Nejraději by zkusil napřed jinou funkční, abych měl jistotu, že to nešlehlo , až nekam do ovládací desky a displeje.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2788 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá prosinec 13 2024, 12:49 Předmět:
Trochu se vetřu, ten krám po půl roce začal hodně pouštět vodu. Rozebíral jste někdo tu spařovací jednotku? Na youtube neukázal jak sundat to červené s násypkou a nechci to rozbít. Spařovací jednotka na mašinu, která stála loni 7000, je taky drahá - 4000,-
