Lak na DPS čím odstranit?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2024, 22:34    Předmět: Lak na DPS čím odstranit? Citovat
Zdravím bojuji s lakem co je na DPS ,konkrétně se jedná o webasto topení a studené popraskané spoje teplem.Nevíte někdo čím to dostat dolů?Odlakovač nehtů nic a toluen také nic.
Děkuji za případnou radu čím ten šmejd dostat dolů. Very Happy
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 7:56    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi klasický aceton?
-- Gepard --
xxxe
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 8:08    Předmět: Citovat
Jen toluen.Aceton ještě ne.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 8:34    Předmět: Citovat
Některé laky ( epoxy) se těmito rozpouštědly nesmejí, jen bobtnají a pak je lze okartáčovat. Ale trvá to delší dobu. Zkus toluen nalít na kousek tlustého hadru, podloženého igelitem, dps na to položit a zatížit. Nechat min. tak 3 hodiny.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 9:25    Předmět: Citovat
Ak je to coating, funguje dobre PCC sprej. Alebo aj isopropyl.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 9:33    Předmět: Citovat
Některý laky stačilo zahřát horkovzduchem a pak šly docela dobře odstranit kartáčem, mosazným.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 14:02    Předmět: Citovat
Na některých deskách mi ten lak slušně rozebral isopropylalkohol.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 21:25    Předmět: Citovat
Jak píše olchor , nepůjde . Ohřát a kartáčovat lze jen muzeum , které nemá na ploše SMD .
