S: Reproduktor ARV3608
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2024, 19:22    Předmět: S: Reproduktor ARV3608 Citovat
Zdravím, shánim výškový reproduktor Tesla ARV3608. Potřebuji plastové tělo. Takže může i být spálený, bez magnetu... Lokalita Liberec.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 12:13    Předmět: Citovat
Není to náhodou stejné s ARV 3604? Wink Laughing
kentan
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 14:07    Předmět: Citovat
Pravděpodobně jsou plasty stejné, ARV3804 bude asi pouze 4 Ohmový.
Tak bych případně bral i 04. Díky za typ.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 14:41    Předmět: Citovat
Jo, 4i8 ohm, jsou stejné, liší se jen kmitačkami
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 15:12    Předmět: Citovat
Ten plastový "deklík" mám niekde doma, ale má "vylomené zápusty" na skrutky. Ako takmer každý, ktorý prešiel nešetrným exteriérovým zaobchádzaním...
Bola to choroba týchto repráčikov, kde bol "predimenzovaný" ťažký magnet na ten výkon a krehká umelina veľmi podobná pevnosťou bakelitu s tenkými stenami.
Pokiaľ máš tiež len vylámané uloženia skrutiek, úplne stačí vhodnými podložkami vymedziť "priestory" pod deklíkom. Pod hlavy srutiek vhodné "veľké" podložky, aby skrutky znovu "neprebehli" cez deklík a aby bola dodržaná geometria uchytenia.
Kmitačka má svoje uloženie na výstupkoch magnetu - tam problém nie je. Len potrebuje prilačiť na správnych miestach..
A potom samozrejme aspoň fixácia skrutiek farbou, lakom, lepidlom....
Je to síce na prasáka, ale vydrží to minimálne pád bedne z 1,5m stojana na zem Laughing
Neutral ach jo! To zas bude negatívnych kecov, že to tak nemá byť!... ale fungovalo to desiatky rokov s previnutými kmitačkami na vyšší výkon v cca 300W bedniach, ktoré prežili všeličo Neutral
kentan
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 17:06    Předmět: Citovat
Díky za typ na opravu, ale problém je v tom, že tchán repro opravit nechce, chtěl by ,,zdravej,, reproduktor, nebo jak to napsat Smile.
dred
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 17:42    Předmět: Citovat
Problém bude v tom, že ten origo reproduktor má už desiatky rokov za sebou (od výroby) a "dobrý" kus aj po mechanickej stránke bude určite predražený.. a to sa svokrovi asi páčiť nebude...
Možno ti to niekto vytlačí na 3D-éčku - ale originál to určite nebude... - ten má inú hodnotu... A možno aj ten ten "nový" origo diel už nebude v takej kondícii, že keď utiahneš skrutku tak sa to zlomí...
Podľa mňa už len nejaká "alternatíva" môže pripadať do úvahy.. buď to mechanické riešenie, alebo výmena repra s podobnými vlastnosťami a nejakým "doladením".
dred
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 17:52    Předmět: Citovat
kentan napsal(a):
Díky za typ na opravu, tchán repro opravit nechce Smile.
Vytrhnem to možno z konceptu, ale na čo ti je potom "poškodený reproduktor"...keď na "opravu" toho potrebuješ len ten plast!! Je to predsa jeho súčasť... A hlavne nahraditeľná..bez straty vlastností toho repra...
Nový - čerstvý reprák tohoto typu už nezoženieš..vyrábali sa možno pred 20+rokmi...
dred
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 18:30    Předmět: Citovat
Nazrel som na policu s takýmito vecami... je tam plastový dekel s vylomeným jedným "uložením" pre skrutku - až chceš - je tvoj... za poštu.
Mám tam aj ARV3604-ku v pôvodnom znení v "dokonalom" stave s čiernou "textilnou" kopulkou... ale určite z nej ten dekel dole nedám!! To má inú hodnotu!!
kentan
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 19:29    Předmět: Citovat
Tomu rozumim, že ničit dobrej reproduktor je nesmysl. Spíše jsem zkoušel, jestli se někomu doma nepovaluje například spálený reproduktor se zdravim plastovym deklikem.
Bohužel s prasklym okem pro šroubek mi je k ničemu, byl bych tam kde jsem. Díky za nabídku.
Být po mém, dal bych tam tu větší podložku a hotovo. Ale tchán chce jiný reproduktor. Nebo bych vyměnil jen ten plast, když seženu. Stim by určitě souhlasil.
Případně bych bral celý funkční repro ARV3608.
Na bazarech jich pár je, ale kde vzít jistotu, že na tom nejsou stejně. Proto raději zkoušim tady.
dred
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 20:23    Předmět: Citovat
Tento jeden v dobrom stave sa mi tiež podaril len tak na bazoši, že ponúkal 3kusy - nepár?! ... dva išli do Tesla-bedničiek (tam boli rozmlátené!) a jeden bol plánovaný ako rezerva... ale až chceš - za to že sú vianoce ..ten čo ostal(3604) ti za za 10€ + kód na packetu pošlem..
