Měnič napětí CARSPA 1000W
xtyo
Založen: Jan 06, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 19:17    Předmět: Měnič napětí CARSPA 1000W Citovat
Zdravím, jdu si pro radu. Mám měnič napětí CARSPA 1000W a přestal šlapat. Pokud jej zapnu naprázdno, tak chvilku svítí červená kontrolka a měnič pípe. Po pár sekundách přestane svítit červená kontrolka a přestane pípat. Na výstupu měřím napětí 230V a vše je OK. Pokud měnič zatížím (75W), tak poklesne napětí na výstupu a začne svítit červená kontrolka a pípat. Po odpojení zátěže měnič začne pracovat správně na výstupu je 230V
Vypájel jsem všechny mosfety a proměřil je - všechny OK. Můžete mi poradit kde je zakopán pes?
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 19:36    Předmět: Citovat
Pravděpodobně vadná baterie. Velký vnitřní odpor.
xtyo
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 20:03    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to i přes lab. zdroj a problém byl stejný.
jasnap
Založen: Apr 03, 2023
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 20:16    Předmět: Citovat
A ten zdroj dá v pohodě 8A?
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 20:17    Předmět: Citovat
Prvně bych zkontroloval zda ti běží oba měniče. Fety, které jsi vypájel vadné nebudou. Tvoří H můstek a při jakékoliv poruše by měnič vůbec nenajel. PS, kolik proudu umí dát tvůj laboratorní zdroj? Ale skutečný proud, ne papírovou hodnotu.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 20:18    Předmět: Citovat
Tyhle měniče maj obrovskej odběr. Na tohle je zdroj slabota.
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 22:07    Předmět: Citovat
Puč si baterku z auta . Když se prorazí FET a měnič je na baterce , tak ho poznáš i podle barvy . Nemusí být rozstřelený .
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 22:20    Předmět: Citovat
Da sa aj na zdroji testovat, len musi byt dostatocne vykonny. Pouzivam dva 5A kanaly paralelne.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 12:36    Předmět: Citovat
Slabý průřez, případně nadměrná délka slabých přívodních vodičů ?
Kdyby tam byla porucha, zkratovaný některý mosfet, ani by to neškitlo.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 17:42    Předmět: Citovat
namiesto nezmyselneho vypajkovania mosfetov si mal začať meranim
- vstupne napetie v zaťaži , merane niekde v meniči
- napetie za prvým meničom (respektive, vyzera to tak že tam bežia dva meniče sučastne čo robia z 12V asi 320V
- napetie pred vytupným mostikom asi 320V
skus a daj vedieť
misocko
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 17:30    Předmět: Citovat
tak asi sme mumali napisať kde presne je ten pes zakopaný, aby nemusel merať....
xtyo
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 22:53    Předmět: Citovat
Složil jsem měnič do kupy a půjčil si výkonnější zdroj 12V 60A a měnič jede bez problému. Zkusil jsem ještě měnič napíchnout i na autobaterii a tam jede také v pořádku. Takže je vadná baterie. Díky za pomoc, příště vyzkouším hned jinou baterii.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
