CRT Monitor IBM
Zdencek3
Založen: Jan 17, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 19:30    Předmět: CRT Monitor IBM Citovat
Prosím o radu ohledně monitoru, jsou vidět zpětně běhy, obrazovka je přejasněná a v podstatě nereaguje na změnu nastavení jasu.
S opravami monitorů nemám moc velké zkušenosti tak bych chtěl vědět, na co se zaměřit. Díky
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 19:40    Předmět: Citovat
Měřit napětí na katodách a g1 obrazovky. Buď ujela g1 nebo koncové RGB zesilovače a na katodách budou nízká napětí.
Zdencek3
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 19:52    Předmět: Citovat
To jsem si myslel, a jaké by bylo případné řešení?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 20:33    Předmět: Citovat
To musíš mít schéma nebo zjistit zapojení konců.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 23:09    Předmět: Citovat
Najprv je potrebne sa pozriet na stitok a zistit typ monitora Rolling Eyes
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 9:05    Předmět: Citovat
u CRT televizí je na VN trafu potenciometer Ug2, CRT monitory to mají jinak , že zminujete Ug1?
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 9:22    Předmět: Citovat
Monitorov je mnoho typov a hlavne vacsie a drahsie modely maju vselijake speciality, napr. nastavenie G2 (screen) v servisnom menu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 15:14    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
To je tam samozřejmě taky, ale to by se muselo hodně rozjet, aby to udělalo tohle. V běžné toleranci to měření černé dotáhne.
zvaty
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 17:24    Předmět: Citovat
Jednou s tím knoflíkem potenciometru ...asi změnou teploty nebo stárnutím pootočilo pružné lepidlo, které na to někteří výrobci nanášeli, právě kvůli zaaretovani.
