Zaslal: st únor 27 2008, 16:07 Předmět: Monolit. stab.
Zdravim ve škole jsem dostal referát monolitické stabilizátory se symetrickým výstupním napětím.....tak hledám na netu a nic jsem kloudnýho nenašel....nevěděl by někdo nějakej obvod kterej je k tomu určenej a nebo nějaké povídání k těmto obvodům ?....díky _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 27 2008, 16:20 Předmět:
Najdi si datasheety od obvodů firmy EXAR, typy XR 4194 a XR 4195. Například... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jj myslim jeden IO,koukám na ty datasheety pro to XR4195 a docela je problém je sehnat .....ta číňaňština...opravdu ji neovládám... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
To Oldradio:
Parametry WSH913 (ale není to monolitický obvod):
vstupní napětí 18 V až 36 V
výstupní napětí nastaveno na +- 15 V
činitel stabilizace minimálně 60 dB
výstupní odpor maximálně 0,2 ohmu
teplotní součinitel lepší než 0,03%/°C
výstupní proud maximálně 100 mA
Určen pro napájení OZ, možnost elektronického vypnutí zdroje, ochrana proti zkratu, možnost zvýšení proudu externími součástkami apod.
To je škoda že to neni monolit ....nevim jak by se tvářil..... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Tak už jsem konečně našel ten datasheet k XR4195 v angličtině.....jsem snad prolez celej net... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
