S: Náhradní mísa k Remosce
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 18:11    Předmět: S: Náhradní mísa k Remosce Citovat
Dobrý den, dá se ještě někde koupit náhradní mísa k malé Remosce? Viděli jste jí někde?
Ta klasická hliníková, průměr cca 25cm.
Máma by si jí moc přála ale nedaří se mi tu samotnou mísu nikde sehnat... Sad
Díky moc.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 18:23    Předmět: Citovat
foxrider
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 18:46    Předmět: Citovat
To vypadá zajímavě, zeptám se mámy Very Happy
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 20:21    Předmět: Citovat
Škoda že to nečtu dřív, před časem jsem minimálně jednu (používanou) vyhodil.
Nebo se podívej sem, možná by to vzhledem k ceně a nedostupnosti stálo za úvahu. Jemnou ocelovou vlnou bys to měl vyčistit tak, že to bude skoro jak nové.
Edit: hmm...nechápu. Ještě před chvilkou tam byla cena tuším 500,- - no a teď bez příhozu skok na 1399 (!?!).
Případně to zkus i tady.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 20:45    Předmět: Citovat
Otázka je , jak hlubokou a stačí čistě hliníková či poteflonovaná ? Hlubokou ti daruji , střední za něco , nízkou neprodám , mám jednu jedinou . Dnes minimálně 3 hluboké ležely ve sběráku . Čistit ti ji nebudu .
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 21:19    Předmět: Citovat
Taky jsem nějaké nádoby přinesl z kovošrotu, ale velké. Střední klasická remoska pasuje do litých rendlíků s nepřilnavou úpravou označených 24 cm (vnitřní je 23,5), jen se nesmí zapasovat studená. Mám z Lidlu něco jako https://www.lidl.cz/p/berlingerhaus-kastrol-s-poklici-o-24-cm/p100382663 ale s bílou keramikou a funguje výborně. Nízkou nádobu mám scvrklou, nejde nasadit remoska, přitom je zapálená používáním Neutral
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 8:41    Předmět: Citovat
Je to k téhle remosce?
https://www.remoska.eu/web/img/illust/1957.jpg
to bych asi ještě našel jak tu normální mísu nebo i tu mělkou (pokud jsme to ještě nevyhodili). Ale byla by už značně používaná. Snad existovala ještě i menší ale tu jsme asi neměli.
https://www.bazos.cz/img/3/163/194704163.jpg
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 9:02    Předmět: Citovat
Potom byla stejného průměru , ale bez držadla , snad je dodnes ?
Tak jsem změřil výšku celkovou i s rantlem - 9-7-4cm . Si myslím , že tu mělkou si lidi nechávají jako misku , i třeba pod kytky . Těch 9cm je dost . Nwm zda jaště misky nadeta prodává , já jsem od nich kupoval tu teflonovanou , nejhlubší . Je to tak 10let a byla dost mastná .
foxrider
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 12:10    Předmět: Citovat
Ano, je to k té staré malé remosce, OPMP Český Brod - nová současná má prý o 1 cm menší průměr (aby to lidé nemohli používat).
Máma by chtěla tu obyčejnou bez teflonového povrchu, protože se to stejně bude loupat, nesmí se na to nožem.
Včera už nebyl čas to změřit, provedu to dnes.
Tak jestli je jenom napečená to bych vyčistil sám, v práci jemným drátkovým kotoučem ve vrtačce a zbytek doleštit ručně ocel. vlnou - ale jde o to aby neměla příliš hloubkově poškozený povrch vevnitř aby se dala dobře mýt...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 12:38    Předmět: Citovat
Celé mládí této republiky vařilo v určitém období na hliníku . Takže nemůžeš po 30-40 letech provozu mít na hliníku nerezový povrch . A jestli to máš pro mámu , tak jejímu zdravotnímu stavu již nemůže ublížit . Pochopitelně co bych ti zaslal bude mít vady povrchu .
foxrider
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 13:39    Předmět: Citovat
Jasně, to chápu, je to měkký kov. A když se v tom krájí sekaná a podobně, tak se to otluče a zdůlkuje.
Já bych tu mísu zkusil přeleštit, ale kdyby se s ní něco stalo, tak je to v háji. Toto můžu dělat jen když bude alespoň jedna navíc v rezervě...
Ta mámy má celkovou výšku 9 cm, průměr vevnitř těsně před horním okrajem 24 cm.
Poprosil bych kdyžtak i pana Yardu1, podívejte se prosím jestli byste tedy nějakou z těch mís našel.
Dobře, kdyžtak mi prosím napište do zprávy co a jak, a kolik, nějak se dohodneme.
Díky moc.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 13:57    Předmět: Citovat
Jsem ti psal , pošli přes SZ kod zásilkovny a já ti to tam hodím .
kejki
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 14:28    Předmět: Citovat
foxrider napsal(a):
To není malá, to je standard. Malá je Minor, ta má lehce přes 18 cm.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 14:45    Předmět: Citovat
Tu nejmenší jsem neměl snad nikdy v ruce . V SD jsem ji viděl , ale do skladu neuložil ....
doktor365
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 14:46    Předmět: Citovat
