Jak povolit pedály jízdního kola
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 13:20    Předmět: Jak povolit pedály jízdního kola Citovat
Patrně každý bastlíř dříve nebo později narazí na problém povolení pedálů jízdního kola. Na netu je spousta návodů a také spousta balastu. Většinou neřeší fakt zarvané závity pedálů. Přikládám jednoduchý systém, který nikdy nezradí. Závity pedálů prostříknu WD a nechám přes noc v klidu. Pedál podložím trámkem, lehce přidržím levou rukou klíč 15 a rána naplocho 1kg kladivem na klíč. Klíč ti to vyrazí z ruky ale je povoleno. Obrázky řeší P a L závit. Nic nového pod sluncem. Tluču ze strany páky bez talíře abych to neměl přes ruku. Jen bacha na prsty.
Luboš
 Velikost:  76.87 kB
 Zobrazeno:  77 krát
 Velikost:  70.06 kB
 Zobrazeno:  51 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 13:34    Předmět: Citovat
Bacha na správnej směr povolování, lze najít někde na youtube. Měl jsem kolo postavené pneumatikama na zem.
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne prosinec 08 2024, 14:25, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 13:53    Předmět: Citovat
Mlácení kladivem bych se bál! Lepší bude pořádná páka, takže koupit nějaký velliký klíč na pedály v eshopu s cyklopotřebami.
Za 1090 Kč je 40cm klíč jako kráva Park Tool PW-4 s pohodlnou rukojetí. https://www.kupkolo.cz/klic-pedalovy-park-tool-professional-pw-4_z105526/
Kdo chce vyloženě šetřit, tak by mu mohl stačit i jednoduchý ale furt docela profesionální 33cm klíč Unior 1610 za skvělých 199 Kč. https://uniortools.com/cs/product/1610-2-kl%C3%AD%C4%8D-na-ped%C3%A1ly
https://www.kupkolo.cz/klic-unior-pedalovy-15-x-15-oboustranny_z932/
(Teda předpokládám, že na pedálech je místo na přiložení 15mm čelistí... Občas to tam není a je nutno použít nějaký imbus...)
Na fotce je také běžný očkoplochý klíč pro srovnání. Je maličký, že?
 Velikost:  187.8 kB
 Zobrazeno:  66 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 13:57    Předmět: Citovat
Základ je na každej šroubovej spoj ocel-dural nanést na závit trochu vazelíny. Praktikuju to tak na svých kolech už roky a nikdy mi nic nezarostlo, abych do toho musel mlátit.
Ten fígl s podložením jsem taky objevil už dávno, jen to podkládám stoličkou, kolo mám na montážním stojanu v běžné poloze.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 13:59    Předmět: Citovat
Jo, to měl udělat výrobce mýho kola v roce 2018. Já jsem na to zapomněl. Pak mi to nešlo povolit. Ale to bylo jedno, stejně se kliky vyhodily kvůli vadným převodníkům. V servisu to povolili a dali staré pedály na nové kliky.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 14:04    Předmět: Citovat
No jo , ale při výrobě to nemazali ... mám takový trochu silnější normální klíč a navařenou 0,5m trubku . Hliníkové páky , pokud nejdou hned trochu rozumně , tak na oko natvrdo řápnu tím kilovým . Ono je dobře si ten klíč před nasazením do provozu změřit šuplérou , mívají odnova čirší drážku na 15,5mm . Potom vezmu ještě větší bác-hamr a na kovadlině ho zastudena zúžím na těch 15,0-15,1 .
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 14:07    Předmět: Citovat
A nedoporučuji kupovat žádnej krátkej hobby klíč. Při zarostlém pedálu dostává docela zabrat!
https://www.decathlon.cz/p/klic-na-pedaly-3v1/_/R-p-145612?mc=8379659
Po jednom odmontování pedálů je již materiál klíče zdeformovaný - velmi měkký kov. Příště už nebudu používat, mám strach, že strhnu závit. (Pozn.: Nepochopil jsem...) Druhou nevýhodou je krátkost klíče (23 cm) (Pozn.: To je fakt málo!) , je tedy nutné vyvinout velkou sílu. Po jednom použití jde tedy klíč do sběru.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 14:10    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
To nemělo vyměnitelný převodníky, nebo už tak starej model, že nešly sehnat? Já mám na starým kole XTčkový kliky model 2008 a tam právě některý převodníky už taky nedokážu sehnat. Proto raději měním často řetěz, aby mi to nevyžvejkal.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 14:15    Předmět: Citovat
Ano, nešly sehnat nové převodníky, obcházel jsem různé cykloservisy i pátral na webu... Bylo tam původně asi toto. "kliky FORCE NINE3.3+ Al 40/30/22z s osou 175mm,čer"
https://www.force.bike/kliky-force-nine3-3-al-40-30-22z-s-osou-175mm-cer/
Nyní tam mám nějaké kliky s převodníkama Shimano Altus. Převodníky jsou teď ocelové. Jasně, Altus je takovej základní, ale měl by něco vydržet.
hajeklubos
Směr povolování je jasný z obrázku. Do klíče jde praštit pouze jedním směrem.
Nedělám si iluze. Když to nepůjde povolit tak do toho v servisu praští stejně jako já. To není ale vidět a psát o tom nebudou. To raději příběh o speciálním klíči s kosmickou technologií. Zaplať. Na povolení těch pár šlapek je zbytečné kupovat nějaké spešl klíče. Venda a dobře mířená rána nezradí.
Luboš
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 14:24    Předmět: Citovat
Klíč za 199 Kč si může koupit každej. https://www.kupkolo.cz/klic-unior-pedalovy-15-x-15-oboustranny_z932/
Klíč na pedály má akorát mohutnější čelisti, nic tak zvláštního.
Obyčejnej očkoplochej klíč jsem zkoušel použít taky. Asi jsem na něho nasadil trubku a ještě trochu mlátil špalkem. Akorát se klíči rozevřely čelisti a pedál se nepovolil... Byl to tenhle. https://www.bauhaus.cz/matador-ockoplochy-klic-vyhnuty-11114627
Není špatný, ale je prostě malý.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 15:04    Předmět: Citovat
Můj názor je ten, že i na ten prodloužený klíč bude třeba řachnout kladivem v případě, že závity budou zarvaný. Nemusel jsem nic shánět jde o obyčejný klíč z éry ČSSR. Podle mě rána povoluje lépe než tah přes páku. Tah právě klíč otevře nebo strhne matici. Každý máme svůj systém, nic proti tomu.
Luboš
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 15:10    Předmět: Citovat
Ano, dobra rana kladivom je ucinnejsia a bezpecnejsia ako dlha paka.
Prim
Založen: Aug 12, 2024
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 16:11    Předmět: Citovat
Napomohlo by ohřátí horkovzdušnou pistolí?
Rozdíl 24e-6/K pro hliník a 16e-6/K pro ocel se musí projevit.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 17:10    Předmět: Citovat
Poslední možností obecně u povolování "svařených" částí bylo: Nahřej to švajcem. Zde by nahřátí horkovzduškou mohlo fungovat. V několika případech které jsem utrpěl rána kladivem zafungovala.
Strana 1 z 4
