baterka s paralyzérem
MartinHavel
Založen: May 05, 2021
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 14:59    Předmět: baterka s paralyzérem Citovat
Ahoj, ačkoliv nepatřím k těm, kteří nadávají na vše čínské, rád bych se podělil (a varoval) před šmejdem níže popsaným a na fotkách zvěčněným. Jedná se o baterku s paralyzézem, koupenou na našem e-shopu, s účtenkou a tudíž se zárukou. Na kterén shopu to už si nepamatuju, je to jedno, protože když si vyhledáte toto zboží na googlu, tak vám stejných baterek najde na xyzž českých eshopech, tak pozor.
Takže tento povedený výrobek jsem dostal do ruky s tím, že nefunguje nabíjení. Po otevření zadní části, kde je vypínač, ledka a síťový konektor jsem málem spadnul pod stůl. Po odeznění šoku jsem to hned vyfotil. Ano, to co vidíte je "síťová" část baterky tvořená kondíkem a grécem izolovaná vůči kovovému plášti baterky dvěma papírky, vystřiženými z nějakého čínského katalogu. Jakákoliv izolační vzdálenost je tím naprosto nedefinovaná a stačí málo, aby se cokoliv živého dotklo kovového pláště a to živé co ten plášť drží se změnilo v mrtvé. Sice jsem závadu našel hned po odkrytí sofistikovaného krytí ale znechucen jsem to odmítl opravit a poslal to na SD, kam to patří.
Po několika požárech nabíjených elektrokoloběžek jsem se dočetl, že je chyba si to kupovat v číně, nemá to českou záruku...... cha cha, je to úplně jedno. Koupíte so u nás věc s účtenkou a zárukou a k čemu vám ta záruka bude, když to zabije někoho z rodiny. Nebo každou koupenou věc preventivně rozebrat a zkontrolovat......? Evil or Very Mad
 Velikost:  163.33 kB
 Zobrazeno:  154 krát
 Velikost:  95.6 kB
 Zobrazeno:  123 krát
 Velikost:  119.5 kB
 Zobrazeno:  125 krát
 Velikost:  115.21 kB
 Zobrazeno:  100 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 15:06    Předmět: Citovat
Odporucam poslat mailom na obchodnu inspekciu aj s dokladom o kupe.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 17:22    Předmět: Citovat
Možná to bylo zalité nějakou zalévací hmotou a tu mohl někdo vydrápat a pak tam nacpal papírky ?
 Velikost:  257.24 kB
 Zobrazeno:  83 krát
Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo. Dezolát má ve všem jasno, nikdy nepochybuje...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 18:45    Předmět: Citovat
MartinHavel napsal(a):
...Nebo každou koupenou věc preventivně rozebrat a zkontrolovat......? Evil or Very Mad
Ano.
Já pokud už koupím něco z PRCu, tak to vždycky beru jako polotovar. Když očekávám dobrou a dlouhodobou funkci, tak to prostě otevřu a analyzuju, poté napravím všechny zjevné prasárny. A ani pak to není jisté, protože některé čuňárny předem odhalit nelze.
Pokud toto někomu není jasné, pak holt jeho pech.
Měli bychom si všichni uvědomit, kam se dnes svět dostal (mj. takřka úplná závislost na PRCu, a to i - nebo dokonce především - z vlastní hlouposti, chamtivosti atd.). No a bude hůř zejména v kombinaci s tím, co se děje ve většině Bruselem ovládaných zemí (mám na mysli především tu zrůdnou byrokracii a drzost se sr.t úplně do všeho).
V referendu ohledně vstupu jsem po delším rozmýšlení volil pro, jelikož tehdy jsem ještě byl optimista a měl v čerstvé paměti skvěle funkční EHS. Inu, dnešní realita je "poněkud" jinde.
Proč by se PRCák snažil o nějakou kvalitu, když má zaručený odbyt a ještě k tomu různé penězovody od tamního bolševika?
Navíc to může chápat jako způsob expanze a ovládnutí, aniž by někam musel fyzicky a ještě k tomu musel třeba i střílet... Ne ne, my se mu do toho područí doslova vnucujeme sami.
Naposledy upravil JirkaZ dne so prosinec 07 2024, 14:37, celkově upraveno 1 krát.
MetrickyZavit
Založen: Dec 24, 2021
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 22:35    Předmět: Citovat
Takuto baterku s paralyzérom som rozoberal minulý týždeň...vo vnútri presne to isté. Kovové telo, a izolácia iba papier. Len som to od nervov treskol do koša, než som to odfotil. Tiež kupované na sk eshope..
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 13:52    Předmět: Citovat
Asi by nedalo moc práce, použít to jako polotovar a předělat to na nabíjení napětím 5 V.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 14:01    Předmět: Citovat
Ano, pouzit nejaky hotovy nabijaci modul. Bude tam asi li-ion clanok. Asi bude podobnej "kvality" ako zvysok, takze pravdepodobne mrtvy.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 16:36    Předmět: Citovat
Upozornění na diskusním fóru je jen velmi málo účinné. Jak zde již zmínil rnbw lepší je obrátit se přímo na ČOI. Pro podněty mají tento webový formulář. Odhaduji, že tomu nebezpečnému provedení bude jak zmiňujete odpovídat asi většina obdobných ručních svítilen s vestavěným nabíjením přímo ze sítě 230V AC.
ČOI: Rizikové výrobky
V minulosti ČOI už zakázala prodej různých výrobků, u kterých hrozil úraz elektrickým proudem ze sítě 230V AC jako například tohoto USB zdroje nebo tohoto USB zdroje nebo tohoto zdroje pro notebooky nebo této kempingové svítilny nebo tohoto pera 3D PEN a řadu dalších nebezpečných výrobků.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 17:20    Předmět: Citovat
Ale ten paralyzér je hodně efektní. Baterku mi už před lety přinesl kolega v práci na opravu. Koupil ji manželce na obranu. Jeho žena, zvyklá střílet z pistole, když s ním poprvé zapráskala, tak se tak lekla, že baterku odhodila a řekla, že to tedy néé. Very Happy Po zapráskání v práci na chodbě, lidé vybíhali z kanceláří, co se děje. A když se vybije aku, dá se díky velké hmotnosti použít jako kyj k umlácení útočníka, ale v tašce bych ji nosit nechtěla.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 20:47    Předmět: Citovat
Když už ruční svítilnu ať už s paralyzérem nebo bez něj pak spíš pro dobíjení přes USB a namísto přiložené často šuntové nabíječky použít nějakou solidní a nebo vzít svítilnu bez vestavěného dobíjení jen s výměnných článkem třeba 18650 a ten dobíjet v solidní externí nabíječce. Výhodou výměnného článku je to, že můžete mít záložní nabitý a pokud zrovna dojde tak nemusíte hned nabíjet a prostě jen vyměníte článek za nabitý. Wink
MartinHavel
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 14:19    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
- Ne, baterku koupil člen rodiny a tak vím, že ležela dlouho ve skříni, takhle to bylo vyrobeno.
Předělat na nabíjení adaptérem by šlo, proč ne. Určitě v tom hrálo ta momentální situace a vůbec nechuť se v tom vrtat dál.
Ale jo, ostražitost na PRC výrobky, to beru, tak jsem si koupil bezpečnostní kameru a jejich dodaný zdroj nepoužil páč jsem neměl důveru tohle mít píchnutý v zásuvce bez dorozu, na vánočním osvětlení to samé, ale tohle kdy kovový kryt nacpou hala-bala papírky, to už mi připadá hodně za hranou. To můžu rovnou žonglovat fény zapnutými v zásuvce a stát v napuštěné vaně. Very Happy
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 14:33    Předmět: Citovat
Kdo ví jestli to už není "druhák" je tam znát pozůstatky nějakého tmelu. Možná že nějaký šibal nakoupil baterky s vadným adaptérem, který nahradil touhle prasárnou. A pak to další šibal koupil , protože to vypadá jako baterka kterou prodává jiný za spoustu peněz a tahle byla za hubičku.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 14:54    Předmět: Citovat
Musím se toho čínského výrobce zastat. Jako paralyzér to právě funguje při nabíjení Very Happy
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 16:35    Předmět: Citovat
Akorát, že je to potenciální paralyzér především na uživatele. Very Happy
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 17:14    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Tohle nevypadá na úpravy, ale spíš na cíleně vyrobený totální low-end po milionech kusů a část z toho koupilo mnoho eshopů v ČR někde na čínských eshopech za cenu okolo dolaru za kus a možná ještě levněji a tady to pak prodávají "s těžkým vejvarem" 200 až 300 Kč za kus. Stačí se mrknout na pár odkazů třeba tady, tady, tady, tady nebo tady a eshopů co to nabízejí budou v ČR, ale zřejmě i v celé EU doslova mraky. Stejný vzhled i provedení. Kolik z těch levných bude mít uvnitř opravdu solidně provedené zapojení toho konektoru na flexošňůru 230V AC? Já bych tipoval, že naprosté minimum a možná žádný z těch tzv. levných. Wink
